News Wärmeleitpaste und Pads
Cooler Master Cryo Fuze Violet, fehlendes Korund und zu viel Wasser – Der Hersteller reagiert
Basierend auf dem Artikel zur Laserindizierten Plasmaspektrografie in dieser Woche und den Resultaten der eigentlich eher zufällig ausgewählten Pasten, hat Cooler Master im Fall der Cryo Fuze Violet sofort regiert (siehe weiter unten im Text). Ich habe die Messung noch einmal genauer analysiert, denn es standen ja zwei Dinge im Raum: einerseits fehlte in der Al2O3-basierten Paste das Korund komplett und andererseits war anteilig auch zu viel Wasserstoff in Form normalen Wassers drin drin.
Es zeigt sich anhand des Restes aus der Tube das Bild, dass man hier vermutlich nur mangelhaft gemischt hat. Denn es sind durchaus Spuren von Korund messbar, aber nicht die üblichen Mengen zwischen 70 und 80 Prozent. Oder es waren noch Verunreinigungen (Reste) der letzten Füllung in der Trommel und man hat beim Zufüllen dann einfach das Korund vergessen. Damit ist die gesamte Charge in dieser Form allerdings unbrauchbar. Genau diesen Umstand wird man noch über ein Drittes Labor untersuchen. Der Punkt mit dem Wasser hat man mir allerdings bereits bestätigt. Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Messungen habe ich noch eine 25-Punkt-Messung einer anderen Stelle für Euch:
The MSDS file that we shared before including the recipe of the Cryofuze Violet does show the ingredients AL2O3 and ZnO. The report is provided by a 3rd party certification Lab. Even though the AL203 is part of the compound, the Keyence should still be able to recognize this element. Since Igor’s test results claimed that there is no aluminum in his sample of the Cryofuze Violet, we are going to start an investigation in different batches of this thermal grease and find the cause of this issue. Since we have to approach a 3rd party to do this research for us, this might take some time before we have a conclusion (a few weeks).
We found the root cause of the hydrogen from the water in the tube, and it’s because of the aged filling equipment. We already started to reinforce the procedure of the manufacture process to prevent this issue in the future.
Ich weiß bereits, dass Cooler Master auf diese Problematik reagieren wird und kann das aktuelle Verhalten als vorbildlich bezeichnen. Es ist ja am Ende so, dass auch Cooler Master  zum Leidtragenden geworden ist und es zumindest angenehm zu beobachten ist, wenn angemessen regaiert wird. Das kann ich schon mal spolieren, denn die Fortsetzung folgt, sobald das Drittgutachten über alle vertreibenen Batches vorliegt. Ich denke mal, das ich ebenfalls in Zukunft mehr testen werde, denn die Branche der Abfüller hat es zum Teil einfach nicht besser verdient. Es gibt natürlich viele ehrliche Hersteller, aber so ruinieren die schwarzen Schafe der Branche den Ruf aller. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal beim braven nigrarum ovium, denn das kann nun wirklich nichts dafür.
Wärmeleitpastenvergleich mit laserinduzierter Plasmaspektroskopie: Wir entdecken eine violette Überraschung!
1,692 Kommentare 1,029 Likes
Gut, daß CM hier schnell reagiert und der Sache nachgeht. Und, zum Thema Abfüller/OEM: wenn die Sache mit der Korund-freien violetten Paste hier, wie von Dir (@Igor Wallossek ) vermutet, eben nur die Spitze des OEM Eisbergs ist, dann ja, bitte mehr und oft testen.
Vielleicht zeigt sich CM auch erkenntlich, und unterstützt die Anschaffung eines LIBS fürs Labor? Platz für Sponsoren Sticker auf dem Keyence EA 300 gibt's ja wohl, und wenn nicht da, auf dem Labortisch auf jeden Fall. Na, CM, wie wärs - "Powered by Cooler Master" hat doch was.
ipat66
1,421 Kommentare 1,435 Likes
Ich will jetzt nicht auf CM herumreiten; es bleibt trotzdem ein bitterer Beigeschmack
dieses,sagen wir mal „ Pasten-Gate “.
Es handelt sich um ein Produkt,welches dann doch einen stolzen KG-Preis von ca; 3000 Euro hat.
Wieso werden solche Premium-Produkte in völlig veralteten Industrieanlagen abgefüllt ?
Ich habe nichts dagegen,dass man mit einem Produkt Gewinn macht.
Im Zuge der absoluten Gewinnmaximierung wird dann doch weit über das Ziel hinausgeschossen!
Wie gesagt,Fehler sind Menschlich.
Der bittere Beigeschmack bleibt,zu mindestens bei mir.
10,476 Kommentare 19,611 Likes
Wenn dich der OEM hinflachst... Solange man nicht immer und überall einen unbestechlichen Mitarbeiter hinstellen kann, ist das fast unmöglich
ipat66
Zum Glück haben wir ja dafür Dich !
big-maec
912 Kommentare 538 Likes
Na dann hoffen wir mal, das die Hersteller wachgerüttelt worden sind und das ganze besser beobachten. Ein Teil der Leser sind ja nun sensibilisiert.
echolot
1,112 Kommentare 870 Likes
Bei einer ordentlichen QS passiert so etwas nicht. Das kann man dem Hersteller schon ankreiden. Stichproben bei jeder Charge ist ja kein Wahnsinnsmehraufwand. Schönen Dank an Igor. Du bist jetzt die QS.
big-maec
Haha, jetzt hast du mich zum lachen gebracht. Eine QS kostet Geld und arbeitet nur nach Vorgabe ohne Hintergrundinformationen da ist immer Luft nach oben.
LurkingInShadows
1,385 Kommentare 583 Likes
Bei Lohnfertigung eine ordentlich QC.
Danke für die Pointe des Tages.
Leider.
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Ja richtig, das hätte die werbefinanzierten Institutionen viel früher prüfen müssen. Aber puh, ist ja noch mal gut gegangen :) *cynism*
ipat66
Eine unabhängige Qualitätskontrolle,sollte meines Erachtens auch außerhalb des
herstellendes Betriebes stattfinden.
Die Kosten pro Charge dürften eine Kiste guten Champagner für den CEO entsprechen.
P
Pokerclock
483 Kommentare 415 Likes
Es verwundert mich schon etwas, dass Cooler Master hier keine stichprobenartige Laborprüfung voraussetzt. Entweder selbst gemacht oder eben vom Dritten in Auftrag gegeben. Ist ja nun kein kleiner Bumms der Laden von Cooler Master.
Freund von mir ist Service-Techniker bei Metrohm und da sind solche Dinge Kerngeschäft und mehr als genug (deutliche kleinere Unternehmen als Cooler Master) nutzen die Geräte für eben solche Stichproben-Untersuchungen.
echolot
Was ist an dieser Aussage falsch? Soll das eine Rechtfertigung für den Hersteller sein? Wenn das Produkt nicht kontrolliert wird, dann verschwindet es sowieso ganz schnell vom Markt. Und siehe da. Cooler Master reagiert sofort. Mit ordentlicher QS wäre das nicht passiert! Bleibe dabei
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Eine Wärmeleitpaste, bei der die gesamte wärmeleitende Komponente fehlt - wer findet den Fehler?
Auf der Packung steht CM, keine Credits für irgendjemand anderes. CM kassiert den Kaufpreis. Somit ist CM schuld, und selbst schuld, dass da Tank-weise Joghurt durchgewinkt wird, ohne mal den Löffel raus zu nehmen.
Lernen sie's halt auf die harte Tour. Wer bequem grosse Kohle scheffeln will, soll auch gross auf die Nase fallen. Selbst verdient, selbst schuld. Meine Meinung.
Edit : ach ja, wie performt dieser Joghurt nun eigentlich als WLP? Ist er so gut wie das Gleitmittel? Oder doch nur wie Ketchup oder die Zahnpaste? 🤔
Gregor Kacknoob
Nichts ist an deiner Aussage falsch. Ich stimme dir voll und ganz zu. Meine Kritik gilt in gänze CM!
N
Novasun
124 Kommentare 75 Likes
Auf der anderen Seite - wo ist da die QM von CM?? Bei 3000€ das Kilo... Im Einkauf wird das ja wohl deutlich billiger sein.
Zunächst einmal: CM ist als angegebener "Hersteller" definitiv verantwortlich. So ist es eben, auch wenn man "im Auftrag" herstellen lässt. Wobei CM wenigstens schnell reagiert hat, das Problem nicht verschleierte, und sich wohl auch sehr kulant zeigen wird wenn's um Umtausch oder Geld zurück geht. So weit so gut und schlecht. Igor hat schon recht: wenn man nicht gleich selbst fertigt oder der OEM über die Straße liegt, ist Echtzeit QC/QS selbst zu machen fast unmöglich.
Dinge wie interne und auch externe QC/QS können durch entsprechende Klauseln in den Verträgen mit OEMs festgelegt werden. Noch wichtiger sind aber heftige, vertraglich vereinbarte und daher leichter einklagbare Vertragsstrafen wenn Mist geliefert wird, und zwar deutlich über dem Wert der betroffenen Chargen. Wenn der OEM weiß, das es richtig weh tut wenn er Mist liefert, wird jeder OEM der keine kleine Klitsche ist mehr QC/QS schon aus eigenem Interesse machen.
Allerdings ist es trotzdem gut, Stichproben aus gelieferten Chargen (batches) auch selbst zu untersuchen oder zur Analyse zu schicken. Doppelt oder dreifach genäht hält besser. Dann kann man dem Endkunden auch mitteilen "und so haben wir reagiert". Und das hilft Vertrauen wiederherzustellen, und vielleicht sogar zu vertiefen.
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Kann man als Kunde die Chargennummer immer einsehen? Also bei mir (anderer Hersteller) konnte ich diesbezüglich auch kein Abpackdatum finden.
R
Rooter
55 Kommentare 8 Likes
Die CryoFuze Violet habe ich selber noch nicht getestet. Die normale CryoFuze Nano dagegen schon, die wird mit 14 (W/m.K) angegeben. Also laut Coolermaster ist das die bessere von den beiden. CryoFuze Nano ist eine recht dicke Paste und bei den Temperaturen war die im Notebook gut dabei.
Was die W/mK Angaben angeht, sind die aber eh ziemlich nichtssagend. Bei Gamers Nexus gab es dazu letztens ein Video mit Der8auer.
Sowas hatte ich vor 3 Jahren schon mal :)
