Установка / Установка
Месяцы для разъема AM4 очень просты: задняя панель и кронштейны, предварительно собранные на досках, скорее всего, останутся. Кронштейны установлены на охлаждающем блоке с 4 винтами. Глазок скобки затем висят в скобках рядом с базой и узел винты вытащил на руку. Теоретически, я уже сделал и может посвятить себя проводки, если бы не небольшая ловушка: вы должны обратить пристальное внимание на то, как поставить насос блок на процессоре. Не совсем помещается в середине, он лежит на стороне скобки и имеет очень плохой контакт с теплораспределители процессора из-за 1-2 мм дополнительной высоты. В моем открытом корпусе я заметил небольшой дисбаланс блока непосредственно, но если у вас есть только вид сверху от нормального жилья, это можно легко упускать из виду. Так что, в случае сомнений, предпочитайте перепроверять!
Тестовооборудование
Процессор: Ryzen 5 1600X – 4.00Гц – 1.40V
Оперативная память: 8 GB DDR4 Решающий Ballistix Спорт
Главная доска: Asus Prime B350-Plus
Видеокарта: Asus RoG Strix GTX 1060 6GB
Энергоснабжение: BitFenix Whisper M 450W
Дело: Thermaltake Core P3 – Открытый бенчфронт
Тестируемое программное обеспечение
Aida64 Экстремальный 6.10.5200
CPU, FPU, кэш, стресс-тест системной памяти
Prime95 29.8b6
Малые FFTs – Максимальный тест на стресс тепла
Тестирование проводится с 100% PWM на насосе и 30%, 60% и 100% для болельщиков.
Так как у меня нет кондиционера, значения в графиках являются дельта между комнатной температурой и температурой процессора. Таким образом, все охлаждения можно сравнить справедливо, даже если комнатная температура отличается.
Заключение / Резюме
Cooler MasterLiquid ML240L RGB (какое имя!) смог проявить себя и показать, почему он по-прежнему так популярен после более чем 2 лет после релиза. Хорошо, дешево и свечение. При этом, он тикает почти все флажки, которые имеют отношение к цене сознательных покупателя. Даже субъективное ощущение фонового шума не запятнает общую картину, когда пузырьки воздуха исчезли после установки. От около 60% PWM, вентиляторы становятся все более и более слышимы, но дать, а "гул" о себе, что гораздо легче для ушей, чтобы услышать, чем высокочастотные "sirren". Для контроллера RGB я предпочел бы видеть sATA плагин вместо Molex и coldplate может быть немного более гладкой.
Все вокруг, таким образом, хороший общий пакет за хорошую цену, которая лишь несколько омрачена мелочами. Благодаря спиченным шлангам, дополнительные очки также могут быть собраны визуально.
120mm модель не стоит, на мой взгляд, разница в цене на 240mm версия просто слишком мала. Старший брат с 360-мм радиатором также предназначен для гнезда TR4 Threadripper благодаря более высокой мощности охлаждения. Но этот АиО также более дорогой и поэтому довольно неинтересный для подавляющего большинства, которые ищут особенно дешевый Айо.
