Доступность по-прежнему очень хорошо в конце 2019 года, три версии предлагаются – как schom с предшественником:
MasterLiquid ML120L RGB (120 mm)
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB (MLW-D12M-A20PC-R1)
lagernd | 89,90 €*Stand: 16.07.24 23:24 |
MasterLiquid ML240L RGB (240 mm)
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB (MLW-D24M-A20PC-R1)
MasterLiquid ML360 RGB (360 mm / tr4 розетка только)
Cooler Master MasterLiquid ML360 TR4 RGB (MLX-D36M-A20PC-T1)
ca. 3 Wochen | 127,49 €*Stand: 17.07.24 00:33 |
В этом обзоре я имею в виду цены ноября 2019 года, возможно, различные текущие цены должны быть интерпретированы мной.
Спецификации ML240L
Насос: 2100 об/мин – Медная холодная пластина (грубо)
Вентилятор: 650 до 2000 об/мин – гидравлический подшипник – 4 штифтового соединения
Толщина радиатора: 27 мм
Воздушный поток на вентилятор: до 113 м3/ч
Давление воздуха на вентилятор: до 2,34 мм рт. ст.
Уровень шума: 6 – 30 дБА
Длина шланга: 300 мм
Дополнительные данные на странице продукта
Несколько комментариев заранее:
Тепловая паста не применяется предварительно
Холодная пластина довольно грубая по сравнению с другими AiO, полное удаление тепловой пасты после удаления довольно простаивает
Держатели вентилятора набивка с резиной пены
Установка с AM4 возможна без дополнительной задней панели
Упаковка / Сфера доставки
Здесь также используется типичная упаковка AiO: картонная коробка с соответствующими углублениями, насосный блок, радиатор и вентилятор в мешках. В дополнение к небольшим инструкциям по установке, Cooler Master также включает в себя 12V RGB контроллер с физическими кнопками, а также 1-к-3 RGB сплиттер и Y сплиттер для 4 контактных вентиляторов. Таким образом, вы можете наслаждаться освещением RGB даже со старыми досками без светодиодных заголовков. Внутренние термальные пасты, конечно, также присутствует (не показано здесь, на картинке).
Даже если это не влияет на производительность или герметичность, это может нарушить один или другой довольно визуально:
т
