Доступность по-прежнему очень хорошо в конце 2019 года, три версии предлагаются – как schom с предшественником:
MasterLiquid ML120L RGB (120 mm)
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB (MLW-D12M-A20PC-R1)
![]() | lagernd | 89,90 €*Stand: 16.07.24 20:00 |
MasterLiquid ML240L RGB (240 mm)
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB (MLW-D24M-A20PC-R1)
MasterLiquid ML360 RGB (360 mm / tr4 розетка только)
Cooler Master MasterLiquid ML360 TR4 RGB (MLX-D36M-A20PC-T1)
![]() | ca. 3 Wochen | 127,49 €*Stand: 16.07.24 21:12 |
В этом обзоре я имею в виду цены ноября 2019 года, возможно, различные текущие цены должны быть интерпретированы мной.
Спецификации ML240L
Насос: 2100 об/мин – Медная холодная пластина (грубо)
Вентилятор: 650 до 2000 об/мин – гидравлический подшипник – 4 штифтового соединения
Толщина радиатора: 27 мм
Воздушный поток на вентилятор: до 113 м3/ч
Давление воздуха на вентилятор: до 2,34 мм рт. ст.
Уровень шума: 6 – 30 дБА
Длина шланга: 300 мм
Дополнительные данные на странице продукта
Несколько комментариев заранее:
Тепловая паста не применяется предварительно
Холодная пластина довольно грубая по сравнению с другими AiO, полное удаление тепловой пасты после удаления довольно простаивает
Держатели вентилятора набивка с резиной пены
Установка с AM4 возможна без дополнительной задней панели
Упаковка / Сфера доставки
Здесь также используется типичная упаковка AiO: картонная коробка с соответствующими углублениями, насосный блок, радиатор и вентилятор в мешках. В дополнение к небольшим инструкциям по установке, Cooler Master также включает в себя 12V RGB контроллер с физическими кнопками, а также 1-к-3 RGB сплиттер и Y сплиттер для 4 контактных вентиляторов. Таким образом, вы можете наслаждаться освещением RGB даже со старыми досками без светодиодных заголовков. Внутренние термальные пасты, конечно, также присутствует (не показано здесь, на картинке).
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1531502-1024x772.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1541392-1015x1024.jpg)
Даже если это не влияет на производительность или герметичность, это может нарушить один или другой довольно визуально:
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191002_184502-1024x512.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1621342-1024x967.jpg)
