Z
Zwenki
Guest
Hallo Leute,
da ich so langsam am verzweifeln bin brauche ich eure Hilfe mit meinem PC (sorry für den langen Text). Verbaut ist folgendes
Erste XFX Vega VII:
Der PC wurde zusammengebaut, das Bios aktualisiert F10, die Treiber hochgezogen (vorher Ryzen 1700 und Vega 64 LC) und ein paar kleine Test (Cinebench, 3DMark und Prime). Also kurz BF5 gestartet und alles funzt. Also rein in Wattman und die Vega optimieren (auto undervolten) und mit 3DMark probiert.
Bei BF5 ist der PC dann abgestürzt und beim hochfahren kein Bild -> Weder Maus noch Tastatur leuchten (Lüfter von GPU und CPU laufen "normal", Radeon Schriftzug leutet). CMOS Reset -> Kein Erfolg. Alle Kabel und Sitz der GPU überprüft -> kein Erfolg. Alte HD6950 eingebaut -> Rechner startet sofort.
Zweite XFX Vega VII:
Dank an MF und DHL hatte ich nach 4 Tagen eine neue Karte hier. Also gleiches Spiel von vorne (einbauen, Tests, undervolten). BF5 spielen funktioniert und die Karte ist dank undervolten auch genügsam. Ich fahre den Rechner runter und am nächsten Tag -> kein Bild (auch diesmal kein Leuchten bei Maus und Tastatur, Lüfter laufen "normal"). Erster Gedanke: Die Karte wurde nicht ausgetauscht. Also schnell die S/N verglichen und diese waren unterschiedlich (Unterscheidung in der letzten Nummer).
Das kommt mir nun wirklich spanisch vor. Also etwas rumprobiert:
Dritte XFX Vega VII:
Karte kam am nächsten Tag - leider war sie so beschissen verpackt, dass die Slotblende leicht verbogen war aber nun gut. Eingebaut, getestet und den PC gefühlt 20 mal hoch- und runtergefahren (Versuch das Verhalten von der Zweiten zu simulieren). PC hat sauber funktioniert. Also wieder ans undervolten gewagt und mit 3DMark, CoD MW und Davinci genutzt. Der PC lief ohne mucken und die Leistung hat mir wirklich gefallen. Nun hatte ich heute frei und wollte noch die CPU etwas optimieren:
Irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass die Vegas hier "sterben-wie-die-Fliegen". Habt ihr eine Vermutung oder eine Idee? Ich habe das ungute Gefühl, dass das Board die GPUs grillt.
Vierte XFX Vega VII:
Da MF die Stornierung der zweiten Karte nicht rechtzeitig bemerkt hat, wurde mir eine Austauschkarte zugeschickt. Zusätzlich habe ich mir ein zweites SF600 bestellt, um das Netzteil als Ursache auszuschließen. Nachdem die 4. Vega und das neue SF600 da waren wurde alles zusammengebaut (auch alle Netzteilkabel wurden ausgetauscht), aktueller Treiber, keine Anpassungen im Wattmann, BIOS lediglich XMP geladen und TDP der CPU auf 95 Watt begrenzt.
Das ganze ist nun zwei Wochen gänzlich ohne Probleme gelaufen... leider nur zwei Wochen. Bei BFV ist der PC ausgestiegen, kein Bild mehr aber über die Boxen hat man noch ca. 20 Sekunden Ton gehört (sind per Klinke angeschlossen). Nach einem Reboot war alles in Ordnung, Wattmann hat die Info gebracht, dass er auf Default gesetzt wurde (war er aber eigentlich).
Als ich den PC am Samstag anschalten wollte, wieder gleiches Fehlerbild. Kein Bild, keine USB Stromversorgung. Alte GPU eingebaut und zack lief es wieder.
An eine Unverträglichkeit zwischen Corsair SF und Vega VII kann ich nicht glauben. Die einzigen Übeltäter die mir nun einfallen wären das Board oder aber das PCIe Riserkabel (kann ein Riserkabel wirklich die Karte killen)?
Temperaturprobleme würde ich persönlich ausschließen (die letzte Karte lief nur bei offenem Gehäuse). Klar an der Rückseite herrscht wenig Luftzug (keiner) aber wenn es ein Temperaturproblem wäre, müsste die Karte doch Throtteln oder?
MFG
Zwenki
- X570 I AORUS PRO WIFI -> Neu
- Ryzen 2700X -> Gebraucht bekommen, deswegen auch kein 3700er
- Crucial Ballistix Sport LT 32GB, DDR4-3000, CL15 -> Neu
- XFX Vega VII die Dritte -> Neu
- Corsair SF600 Platinum -> Neu
- PNY XLR8 CS3030 2TB -> Ein Jahr alt
- Louge Ghost S1 MKII Batch II (mit PCIe Riser Kabel)
Erste XFX Vega VII:
- Alte GPU eingebaut und sofort startet die Kiste
- Vega ohne PCIe Stecker betreiben -> Kein Bild, GPU Lüfter laufen, kein Radeon leuchten). Aber dafür leuchtet die Maus und Tastatur
- HDMI Kabel und verschiedene Displayport Kabel
- TDP auf 95 Watt begrenzt (kleines ITX Gehäuse mit dem NH-L12s)
- 30min Prime -> deutlich leiser und weniger Verbrauch
- Nächster Schritt Offset einstellen
- -0,1V -> Prime lief 30min sauber
- -0,125 -> Rechner ist nicht hochgefahren
MFG
Zwenki
