Sockrattes
- Mitglied seit
- Aug 5, 2021
- Beiträge
- 20
- Bewertungspunkte
- 20
- Punkte
- 3
Hallo Miteinander,
habe mir eine XFX RX 7900 XTX Merc310 gegönnt und gleichzeitig einen Alphacool Core Kühler (Artikelnummer: 13552) gleich dazu.
Als WLP habe am Anfang die beiliegende WLP genommen, aber auf dem PCB die Wärmeleitpads von Arctic (1,0mm TP-3) da ich mit diesen bei meinem alten ALC Wakühler bessere Erfahrung gemacht hatte.
Was soll ich sagen... die Hotspot-Temp des GCD lag beim Furmark direkt über 100°C. Alles klar, ausbauen und wieder zerlegen. Dann habe ich Coollaboratory LM Liquid Ultra (für GPUs besser geeignet da höhere Adhäsionskräfte). Vorher natürlich mit OE VW Klarlack die Kleinteile mehrschichtig isoliert und mit dem Fön angetrocknet. Hotspot lag nun bei 90°C mit einem Delta von ca. 50°K (siehe Bildanlage).
LM wieder entfernt, Kühler mit Liquid Copper montiert, um den Abdruck besser prüfen zu könnnen und die ALC Wärmeleitpads anstatt meinen Arctic TP-3 montiert. Da die ALC Tube leer war, kam Coollaboratory Liquid Copper zum Einsatz (auch elektrisch Leitfähig). Kühler montiert nach Anleitung von ALC, Backplatte montiert. Kühler direkt demontiert und den Abdruck beidseitig geprüft (siehe Anlagenbilder).
Nach mehrmaliger Kühlermontage und Demontage, zeitweise Einbau mit niederschlagendem Ergebnis habe ich dann halt wieder auf den OE XFX LuKü umgebaut. Hier musste ich allerdings die Arctic TP-3 1,0mm verwenden da die Originalpads extrem zerbröselt waren (Ein Fehler wie sich später herausstellt).
Das Ergebnis war ein Abschalten der GPU im 3D Timespy wegen Überschreitung der TJ Temperatur von 110°C bevor ich den Durchlauf beenden konnte.
Ratlosigkeit und dann Problemanalyse. Der Anpressdruck auf den dem Speicher zugewandten Seiten machte mich stutzig. OE XFX Kühler nochmals zusammengeschraubt, mit der Taschenlampe reingeleuchtet und da war der Salat: Das PCB war im Bereich des Speichers deutlich gewölbt. Die Pads waren zu dick.
Also die 1,0mm Pads runter und gegen 0,5mm Arctic TP-3 ersetzt. Wurstmethode mit Anzug der Schrauben Grafikkartenlängsseit wie im Video von Igor hervorragend erklärt. Eingebaut und ein tiefes Durchatmen der Erleichterung. Die Temps waren "fast" auf dem OE Niveau. Nur beim Timespy rennt der Hotspot GCD laaaanggsamm in Richtung 105°C. Karte nochmals zerlegt und den Abdruck angeschaut (leider ohne Foto), nahezu perfekt. Musste allerdings die WLP mit dem Spachtel zusammenkratzen und auch vom Kühler sammeln da die Tube faktisch leer war.
Da ich aktuell keine WLP mehr hatte und Nachschub an Pads und WLP bestellt habe, warte ich erstmal und rüste dann wieder auf Wakü mit 0,5mm Pads und Liquid Copper wieder um. Die Karte ist so, außer Benchmarks, nutzbar.
Ich hoffe dann denn ganzen Höllenakt endlich abhandeln zu können. Mit meiner Asus TUF RX 6700 XT mit LM und TP-3 hatte ich fantastische Tempwerte.
Und nun so ein Debakel. Hoffe daß eventl. andere aus meinem Drama etwas mitnehmen. Probleme mit den RX 7900 XTX in Verbindung mit ALC Kühler scheint ein kleines Phänomen zu sein. Im ALC Forum gibt es entsprechende Diskussion:
Auch bei Reddit gibt es entsprechende Beiträge.
Danke für die Aufmerksamkeit und allen eine hoffentlich entspannte Woche.
PS: Sobald die Karte wieder mit Wasser gekühlt wird gebe ich weitere Infos. Aber es lag offenbar tatsächlich an den zu dicken Pads für die Speicher welche das PCB deutlich zum verbiegen gebracht haben.
XFX 7900XT merc 310 high junction temperature
TLDR december 2023: get yourself a Kryosheet 25x25mm or PTM7950. The Kryosheet fixed every problem for me and others. Enjoy. Dear Alphacool community I'm a watercooling enthusiast for over 7 years, but I cannot get my head around the following problem. Waterblock Eisblock aurora acryl Graphic...
forum.alphacool.com
