M
moeperry
Guest
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Windows 10 64 bit in der neuesten Version mit allen Updates
Grafikkarte: AMD: Radeon rx 460
Prozessor: AMD FX (tm) 8350 Eight Core Prozessor 4.00 Ghz
Festplatte: Seagate Desktop HDD 1 TB; interne Festplatte ST1000DM003 1SB102 ATA Device
Monitor: 27" LED Monitor SF350 | LS27F350FHUXEN | Samsung
Nachdem ich meinen Computer nachts heruntergefahren habe, ist er für 6 Stunden komplett aus. Wenn ich meinen PC herunterfahre und für cirka 5-10 Minuten komplett auslasse, und danach den PC wider hochfahre, dann ist alles in Ordnung.
Morgens, nachdem mein PC cirka 6 Stunden komplett aus war, schalte ich in wieder an und er fährt auch hoch und Windows 10 wird gestartet. Nur blinkt mein Bildschirm im Sekundentakt und ich kann mit der Maus keinerlei Aktion machen. Dieses Blinken habe ich mit meiner Kamera aufgenommen und auf meine Homepage hochgeladen. Hier ist der Link zu dem Film: http://www.fotos-und-bilder.de/neu/MVI_0193.AVI (2,8 MB) (was dort ganz kurz immer wieder mal auf meinem Monitor aufblinkt ist mein Windows 10 Desktop)
Das einzige was geht ist: Strg+Alt+Entf und der Task Manager erscheint dann und ich kann dann den PC wieder herunterfahren oder neu starten. Beim erneuten hochfahren des Rechners fängt der Bildschirm wieder an zu blinken. Wenn ich nun cirka 6-7 mal den Reset Knopf meines Rechners drücke, wird mein Rechner jedesmal neu gestartet und cirka bim 6. Oder 7. Neustart funktioniert wieder alles so wie es sein soll: Windows wird gestartet, ohne Blinken und ich kann alles wieder am PC machen. Auf meinem Windows 10 Desktop erscheint nun unter dem Benachrichtigungsssymbol diese Meldung:
default radeon wattman settings have been restored due to an unexpected system failure
Dazu gibt es jede Menge google Einträge die ich aber leider nicht verstehe, bzw. eher nicht weiß was und wie, ich von dem was die Menschen dort in den Foren geschrieben haben machen muß.
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht, leider alles ohne Erfolg:
Grafikkarten Treiber von meiner AMD: Radeon rx 460 Grafikkarte auf den neuesten Treiber aktualisiert und auch einmal den alten Treiber probiert.
Diese Reparaturen: Von dieser Seite:
https://www.deskmodder.de/wiki/inde...Inplace_Upgrade_und_vielen_weiteren_Varianten
Neustart oder einmal den PC vollständig herunterzufahren und dann normal zu starten.
Die Festplatte wird auf Fehler geprüft (Chkdsk wird gestartet)
- Werden alle geschützten Systemdateien geprüft (sfc / scannow wird gestartet)
- Überprüft das System nach erkannten Beschädigungen (Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth)
Reparatur mit den DISM-Befehlen in der Eingabeaufforderung
PC einmal im abgesicherten Modus gestartet und wieder im normalen Modus neu gestartet
Mit dem Eusing Free Registry Cleaner meine Registry repariert
Ccleaner, AdwCleaner und Malwarebytes Anti-Malware laufen lassen
Schnellstart deaktivert
Ruhemodus und Energiesparmodus beide sind deaktiviert, PC ist auf Hochleistung
Wenn ich diese Funktion anklicke: Einstellungen/Widerherstellen/Diesen PC zurücksetzen erhalte ich nach cirka 4 Minuten diese Meldung, nachdem die 100 % erreicht sind,: Probleme beim Zurücksetzen, dieser PC kann nicht zurück gesetzt werden.
Die Option zur vorherigen Version von Windows 10 zurück zu kehren, ist bei mir nicht verfügbar, weil mein PC vor mehr als 10 Tagen aktualisiert wurde.
Eine Systemwiderherstellung über diesen Pfad: Systemsteuerung/Widerherstellung/Systemwiderherstellung öffnen funktioniert bei mir nicht, weil es dort keine Widerherstellungspunkte gibt, weil unter Dienste für eine Zeit lang die Systemwiderherstellung deaktiviert hatte.
Als ich kurz im BIOS war um die Bootreihgenfolge zu ändern, (habe nur ein CD Laufwerk hinzugefügt) erschein bevor der BIOS Bildschirm kam, folgende Meldung:
System BIOS detected a non-Windows 8 Logo graphic card. There is no GOP (Graphis Output Protocoll) support detected in this card. Windows 8 feature settings in BIOS will be changed to Disabled. Press F1 to run setup / Press F2 boot default values and continue (diese Meldung kam nach dem Update auf die neuesten Treiber von meiner AMD: Radeon rx 460 Grafikkarte)
Ich habe dann F1 ausgewählt und im BIOS nur kurz in der Bootreihenfolge ein DVD Laufwerk hinzugefügt und dann im BIOS die Einstellungen abgespeichert und neu starten lassen. Danach kam die obige Meldung nicht mehr wieder.
Was kann ich machen damit das „Blinken“ auf meinem PC nach dem er hochgefahren wird aufhört?
Mit freundlichen Grüßen Moe Perry
