Mal ganz davon abgesehen, dass man bei vielen dieser PCs das Netzteil nicht mal eben so wechseln kann - sei es wegen bestimmter Abmaße oder spezieller Befestugungen - sind die 101 Watt, die die Gurus da als Ergebnis präsentieren, sehr, sehr grenzwertig bis idiotisch überzogen, wie du es grad verstehen möchtest.
Guckst du:
Wir betrachten die beiden neuen APUs von AMD noch einmal im Detail und analysieren Leistungsaufnahme, Takt, Temperaturen sowie die Wechselwirkungen all dieser Werte. Und wir testen natürlich auch den…
www.igorslab.de
Das sollte erstmal beruhigend wirken, oder?
In Spielen also normalerweise um die 65 Watt als Maximum, höhere Werte nur, wenn du den gnadenlos quälst.
Nun zur Netzteilfrage und dazu erstmal ein Bild:
✔ Preisvergleich für HP Pavilion 590-p0533ng ✔ Produktinfo ⇒ CPU: AMD Ryzen 3 2200G, 4C/4T, 3.50-3.70GHz, 4MB+2MB Cache, 65W TDP, 46W cTDP, Codename "Raven Ridge" (Ze… ✔ Komplettsysteme ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Bild 4, um genau zu sein. Ich bin mir nichtmal sicher, was ich da genau sehe: entweder vier unüblich angeordnete Schrauben (was den Tausch schon arg erschwert) oder sogar gar keine Möglichkeit, das überhaupt gegen irgendein anderes als ein HP-Netzteil zu tauschen, weil nur Lüfter und Kupplung des eigentlichen Netzteils zu sehen sind, der Rest liegt hinter einer Blende.
Die Idee, eine 1050 Ti zu nehmen und die noch zu untervolten dürfte umsetzbar sein. Die
passive KalmX zieht in Spielen 70 Watt, hat einen Maximalwert von 100 Watt in Spitzen und der sollte noch unterbietbar sein, wenn die Karte untervoltet wird.
Wie das genau geht können dir sicher andere erklären, aber umsetzbar dürfte das auch mit dem 180W-NT sein.
