S
Sarias89
Guest
Halli Hallo,
ich bin neu hier, und eigentlich auch nur wegen einem Problem.
Ich bin für meinen Teil seht Enttäuscht von CTR und habe mir Etwas mehr erhoft.
Wie dem auch sei, es macht Probleme.
DIe Kurzfassung.
Mein Ryzen 9 5900X
Bekomtm Stock aus der Box in CPU-Z auf 9800 Punkte im Multi-Core und 670 Punkte im Single-Core.
Habe ich CTR eingesetzt, fallen die werte ab auf ca. 8080 Punkte im Multi-Core und 611 im Single-Core.
Es bringt überhaupt nichts, wenn ich den A Ordner aus Appdata lösche, und auch den Anwendungs Ordner samt Anwendung lösche von CTR.
Auch vorher im Profile Manger die hinterlegten Sachen zu Cleanen bringt überhaupt nichts. >_<
Das problem ist, jedes mal wenn ich den Rechner neustarte, Ist die Spannung weit Unter dem was Stock sien sollte.
Also wnen ich dann das Programm wieder aus der .zip raushole, im Profil Manager gehe und Cleare, was gar nicht mehr da ist,
ist über HWinFo zu sehen, wie die Spannung sich wieder Normalisiert auf @stock.
Nun habe ich aber keine Lust, jedes mal ein programm zu starten oder auf den PC zu haben, das mir nichts nützt.
Das System ist gerade mal 5 Tage alt, und alles zu Installieren hatte ne weile gedauert. Daher möchte ich eine Neuinstallation meines Systems vermeiden.
Und auch ein Neues User Profil Unter Windows, würde mir nciht sämtliche Installationen und Einrichtungen ersparen.
Ich habe unter Youtube bei Igor um Hilfe geben und Ihm das gleiche geschrieben wie hier.
Er verwies auf das Forum.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. ^^ Igor meinte es gibt einen Deinstaller.... diesen habe ich aber leider nicht gefunden. >_<
Ich selbst wie gesagt, habe schon die AppData sektion nach dem Programm durch sucht. Bis Ordner A nichts gefunden.
Registery durchkät, leider nichts gefunden.
Aufgabenplanung von Windows durchsucht... nichts gefunden>-<
Autostart ... nichts gefunden...
Und weil ich mit meinem Latain am ende bin... hoffe ich auf hilfe. T__ T
EDIT: 30.05.2021 ... 08:28 Uhr
________________________________
Also... ich habe eben mal ein neues Bios auf mein MSI B550-A Pro gespielt.
Beim Kauf des Mainbaords, hatte ich 7C56vA4 drauf gemacht (warum auch immer).
Und habe dann halt geschaut ob es was neures gibt. Antwort... ja! xD
Und zwar die Version 7C56vA6.
Diese hatte auch ein paar neue Einträge.
Nach Windows Start, hatte CTR 2.0 keinen einfluss mehr.
Allerdings lief das Bios unstabiel, und war schwer zu Kontrollieren.
Aber da mir das System nach Auto einstellungen mehrfahc abgeschmiert ist (ohne ersichtlichen grund),
habe ich wieder auf das alte Bios zurück geflasht. und siehe da.....
CTR 2.0 war wieder einmal Aktiv. <.<
Ich verstehe es überhaupt nicht. Was hat dieser Mensch da zusammen Programmiert ? o:
Das Programm nimmt keine Einstellungen im Bios vor.
Also ist es Windows Aktiv...
Aber egal wo ich schaue ... an keinem Ort gibts einen Eintrag, oder eine Datei,
welche es CTR 2.0 erlauben würde, irgendwelche Eingriffe vor zunehmen.
Ich habe nicht einmal Aktiv gehabt, das er das mit Windows zusammen Starten soll....
Und wie vorher schon gesagt, ich muss jedes mal den Profil manager Clearen, obwohl da schon kein Eintrag mehr drinne ist >-<
Was das ganze nun mit dem Bios zutun hat, wüsste ich auch mal gerne... denn mit dem Bios
hats offensichtlich nichts zu tun... und dann wieder doch ??? o_ O
Keines der Einstellungen von dem Programm sind im Bios. Meine Einstellungen schon...
Dennoch werden meine Einstellungen in Windows erst Aktiv, wenn ich auf Cleare drücke.
Wenn ein anderes Bios die Rettung ist, dann aber bitte ein Stabieles... also kann ich mich darauf nicht verlassen....
Wäre echt nett wenn jemand eine Lösung hätte >-<
(Und nach Bios-flasch besteht eh immer ein Reset, also ist die Option auch schon weg gefallen......
Warum einfach wenn es auch Kompliziert geht T_ T
EDIT: 31.05.2021 um 05:33 Uhr
________________________________________
Ich habe noch immer keine Antwort gefunden, und auch kein Hinweis.
Versuche mit "dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup"
oder auch "sfc /scannow", haben keinen erfolg gebracht.
In beigeführten Dateien des Programmes, konnte ich auch keinen wirklichen Dateipfad ausfindig machen, soweit wie ich geschaut hatte,
in dem Verschlüsselungschaos.
Hat denn hier wirklich niemand eine Idee ? o:
EDIT: 31.05.2021 um 17:45 Uhr
Also nachdem es hier keien Infos von niemanden gab, habe ich nun einen anderen Weg eingeschlagen,
um nach einem Deinstallter zu suchen. Ich habe einfach nach CTR gesucht, also wo man das überall runterladen kann.
In der Hoffnung so an einem Deinstaller/Cleaner what ever zu kommen.
Ich bin Tatsächlich heir fündig geworden: https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
Da gibts den CTR Config Cleaner. Mittlerweile habe ich auch auf Igors Seite den CTR Config Cleaner gefunden. https://www.igorslab.de/clocktuner-for-ryzen-ctr-cleaner-das-tool-zum-tool/
Leider wirkt dieser bei mir bisher nicht. Wahrscheinlich weil ich schon Manuell die Einträge eigentlich gelöscht habe...
nur das er das nicht übernimmt.
Klicke ich nämlich auf den Config Cleaner udn sag ihm er soll es bereinigen... passiert absolut gar nichts.
Obwohl das programm se3lbst meldet das die bereinigung erfolgreich war.
Ich werde mich dem nun nicht mehr heute widmen ... glaub ich ... aber sobald ich dem ganzen nachgegangen bin,
(also Noch mal CTR durchlaufen lassen, werte Speichern), werde ich den Cleaner noch mal drüber jagen, und hier dazu was schrieben....
Wenn irgendwer doch noch einen hinweis, eine Idee hat, oder sonstiges ... gerne was schreiben ^^'' v.v
EDIT: 31.05.2021 um 20:57 Uhr
Also ich habe es jetzt doch shcon mal Probiert. Es bringt ncihts neue tune werte festzulegen. die vorherigen bleiben und ziehen den Multi wie den Single-Core runter.
Wenn ich dann aber mit meinem Undervolting komme, dann sieht es ganz anders aus.
Und wie ganz oben irgendwo geschrieben, waren auch die @Stock werte schon viel besser.
Mit meinem Undervolting, sieht das ergebnis nun über CPU-Z so aus: https://valid.x86.fr/zetxx0
Und auch bei Cinebench 20 komme ich im Multi-Core auf 8812 Punkte und bei Single-Core auf 631.
Und ja, der Ryzen 5900X wird mit Luft gekühlt.
Das Hauptproblem bleibt jedoch bestehen. Ich muss erst CTR 2.0 Starten die nciht vorhandenen Werte Clearen.
Weder Manuelles Überarbeiten durch erneute Tune versuche bringe da etwas, noch der CTR Config Cleaner.
Mein Latein ist somit wirklich am ende... mehr einfälle habe ich nicht ...
Letzen endes wird es wohl doch auf Neuinstalltion von Windows hinauslaufen, oder... für den Anfang mal mit einem anderen Windows Profil testen. In beiden fällen ist das Software anmelden etc. lästig <.<
Ich denke man kann das Thema hier beenden... ich hoffe andere haben damit nicht solche probleme und shclechte erfahrungen gemacht wie ich.![cb20 multi-core ryzen 9 5900x und hwinfo dazu.JPG cb20 multi-core ryzen 9 5900x und hwinfo dazu.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/13/13069-6da1e7fd34e1c6175b5396105d9976ae.jpg)
DIe Kurzfassung.
Mein Ryzen 9 5900X
