Ich betreibe seit stunden Recherche und dennoch bleibt das Thema nebulös.
Besitze folgende Konfiguration. Soundblaster AE5 Plus Soundkarte und Logitech Z906 5.1 System.
Ich frage mich die ganze zeit, was denn theoretisch den besseren Sound liefert.
Spiele Sound über das 6 Kanal klinke Direktkabel oder spdif/Toslink?
Einerseits heißt es, da Spiele ja PCM Sound ausgeben muss das vom PC codiert werden, dann übers Toslink geschickt werden und vom Logitech wieder decodiert werden. In meiner Logik viel Rechenaufwand. Anderseits heißt es, DTS würde zu einem volleren Raumklang führen.
Des Weiteren verstehe ich die Art und Weise, wie Windows eingestellt werden muss, nicht so ganz. Im Bild ist jetzt die Einstellung wie Toslink und DTS zu funktionieren scheint. Habe mir vom Fraunhofer 6 Kanal Testsounds runtergeladen und in dieser Config leuchtet am Logitech die Decoder leuchte und jede Box gibt einen einzelnen Ton aus.
Wofür ist den dann bitte der SPDIF-Out ? Wenn ich den als Standard definiere in Windows und Soundkarte kommt gar kein Ton mehr.
Auch Testton lässt sich nicht abspielen.
Fehlermeldung "Gerät wird zurzeit verwendet. Dieses Gerät wird von einer anderen Anwendung verwendet. Schließen Sie alle Geräte, die zurzeit Audio auf dieses Gerät übertragen und wiederholen Sie den Vorgang".
Unter Eigenschaften des Lautsprechers steht, das wären die Klinke Ausgänge, obwohl ich die nicht angeschlossen habe, kommt Ton Über das Optische Kabel.
Unter Eigenschaften SPDIF-Out steht das wären optische Ausgänge. Wenn ich das auswähle, kommt aber gar nichts mehr.
Edit. Ok habe gerade in der Soundblaster Command Software gelesen das das wohl so sein muss damit der DTS Decoder der Soundkarte Funktioniert. Also "Lautsprecher" soll in Windows ausgewählt sein.
