T
Thomas Schnelle
Guest
Ich möchte ein System mit Ryzen Prozessor (8 oder 12 Kerne), kleiner GraKa und einem Thunderbolt 3- Anschluss bauen
Die Hauptlast wird die Bildverarbeitung sein mit PS, Lumina, Capture One.Was soll die CPU machen?
Ja das Board kommt ganz weit vorn in die engere Wahl. Das Streacom DB4 kenne ich noch nicht. Darüber informiere ich mich demnächst. Dafür kenne ich die kleinere Variante DA2 ? Das die Seitenteile zum klemmen sind gefällt mir aber nicht. Im Prinzip würde ich für ein gutes Gehäuse ca 200 bis maximal 230€ ausgeben. Das DAN Cases A4-SFX V4 ist auch sehr gut oder das Kolink Rocket. Also welches ?Dann ist das wohl dein ausgesuchtes Board. Ausgehend davon, dass du keinen alten Threadripper kaufen willst.
Gehäuse gibt es ja massig, da mußt du selber mal n bißchen eingrenzen, zB bezüglich des maximalen Preises, des bevorzugten Materials, der von dir gewünschten Prozessorkühlung, Design, so Sachen. Es gibt un- bis außergewöhnliche Gehäuse wie das Bitfenix Portal oder das Streacom DB4 oder eben welche wie das beliebte Nano S.
Das scheint eine gute Kombination zu sein, die GraKa könnte aber bis zu GTX 2070 gehen.Meinst diese Richtung,oder ist das ne zu kleine Graka?!
Produktvergleich MSI Radeon RX 550 Aero ITX 4G OC, ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3, Fractal Design Define Nano S, Mini-ITX, Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2K16G4D32AESB / BLS2C16G4D32AESB), be quiet! Pure
Produktvergleich für MSI Radeon RX 550 Aero ITX 4G OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (V809-248R), ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (90-MXBB10-A0UAYZ), Fractal Design Define Nano S, Mini-ITX, schallgedämmt (FD-CA-DEF-NANO-S-BK), Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18...geizhals.de
Kannst Du zu Deinem System Näheres verraten ?Ich kann das
FTZ01
In early 2014, a revolutionary slim form factor case called the RVZ01 was created by SilverStone’s RAVEN team that exceeded and redefined what a slim HTPC or console-styled PC case could do. As a follow up, SilverStone created another new line called the Fortress Z to cater to enthusiasts with...www.silverstonetek.com
bzw.
FTZ01-E
The Fortress FTZ01-E was created to cater to enthusiasts with affinity for all metal design in slim form factor cases. It can accommodate the biggest consumer 13" graphics card on the market with superb air cooling performance and offers compatibility with ATX (PS2) power supplies. Designed...www.silverstonetek.com
empfehlen.
Meins beherbergt ein MSI B450I Gaming Plus AC mit einem 3600er und Vega 56 Nitro. Ich habe zur '-E' Variante des Gehäuses gegriffen.
Generell auf gute Belüftungsmöglichkeiten achten, zumindest wenn Grafikleistung erforderlich ist. Ein mieses Gehäuse kann die GPU gerne mal 15(+) Grad wärmer werden lassen als nötig.
FTZ01
bzw.
FTZ01-E
empfehlen.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung deines Systems. Ich kenne mich mit der Vega 56 Nitro nicht aus. Wie kann man sie einordnen?Gibt es nicht zu viel zu erzählen.
- Case: FTZ01-E
- Board: MSI B450I Gaming AC
- CPU: Ryzen 5 3600
- RAM: 16GB 3200er Samsung B-Die (es ist zu low profile memory zu raten. Ich selbst habe ein Corsair Vengeance LPX Kit verwendet)
- GPU: Vega 56 Nitro (ein ziemlicher Bolide sehr grenzwertig für das Gehäuse. Größer und Breiter sollte eine Karte absolut nicht sein für das Gehäuse bzw. auch generell nicht)
- PSU: Corsair SF660W (Gold / Plat, nicht sicher - selbst bei der '-E' Variante ist ein SFF NT zu bevorzugen, Aufgrund des Platzes)
- Cooling: Scythe Big 3 (SCBSK-3000) gewährleistet. Der Scythe Lüfter wurde durch einen Noctua NF-A12x25 getauscht, für maximale Performance.
Die 'non-E' Variante ist schmaler und untersützt nur sehr kleine Luftkühler - einen >= 12 Kerner unter Last sehe ich da persönlich nur als schwierig umsetzbar.
Mit Geschick und Geduld kann die '-E' Variante sogar eine kleine WaKü (AIO, 140mm - bspw. Corsair H60) packen - die nötigen Nerven sind aber Grundvoraussetzung.
Prinzipiell kann ich mit dem Ding machen was ich will, ohne dass Temperaturprobleme auftreten. Alles läuft rund.
Nutze die Kiste als Emulationskiste für's Wohnzimmer für die leistungsfähigeren Systeme.
Ob ein 12/16 Kerner noch von dem Big Shuriken bedient werden kann, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Würde allenfalls zu 'grenzwertig' unter Volllast tendieren.
Das Case läuft kühler, wenn es aufrecht steht. Die GPU kann durchaus Sauerstoffmangel erleiden, sollte man es liegend betreiben.
Das Streacom DB4 hat ein sehr stimmiges Design. Ein gutes Lüfterloses System ist machbar, aber nur mit einer sehr kleinen GPU-Karte.Ja das Board kommt ganz weit vorn in die engere Wahl. Das Streacom DB4 kenne ich noch nicht. Darüber informiere ich mich demnächst. Dafür kenne ich die kleinere Variante DA2 ? Das die Seitenteile zum klemmen sind gefällt mir aber nicht. Im Prinzip würde ich für ein gutes Gehäuse ca 200 bis maximal 230€ ausgeben. Das DAN Cases A4-SFX V4 ist auch sehr gut oder das Kolink Rocket. Also welches ?
Den habe ich natürlich schon lange abonniert ;-)Schau dir mal den YT Channel an, da wird so ziemmlich jedes SFF Gehäuse getestet:
Optimum Tech
PC Hardware, benchmarks, and tech related videos for the PC enthusiast.www.youtube.com
