Hallo liebe Community,
ich habe nach etlichen suchen und forschen im Netz jetzt endlich mal den Mut gefunden hier mein Anliegen zu posten und hoffe das ich eine Lösung finden kann für mein Problem.
Zunächst mein System:
Ryzen 5900x
Asus 3080 TI Tuf Gaming
Aorus Master X570
GSkill Trident Z 3600
Gehäuse: Lian Li Dynamic XL
Distro Plate von EK für die Lian Li DXL für Frontseite
2x EK CoolStream PE Radiator
9x Corsair QL120 Lüfter
1x Alpenföhn Lüfter
Mein Hauptsächliches Problem ist das ich die Wassertemperatur nicht unter 40 Grad bekomme , meistens ist die bei 42-43 Grad und wenns draussen warm ist bei ca. 45 Grad.
CPU Temps sind beim Gaming zwischen 70-80 Grad und vaariert sehr stark
GPU Temps sind bei ca. 50 Grad
Die Lüfter an den Radiatoren ziehen Luft rein ( unten und oben )
Die 3 Lüfter an der Seite blasen aus
Der Lüfter hinten bläst aus
Der Temperatursensor sitzt an der Distro Plate relativ weit oben ( da wo das Wasser quasi zurück in die Distro Plate fließt )
Nun meine Frage: Sind diese Temperaturen i.O ? für mich wirkt sich das als zu heiß .... ich habe die GPU etwas Undervolted hat quasi keine Abhilfe gebracht.
Die CPU habe ich versucht zu undervolten , jedoch ohne Erfolg , ich hatte jedes mal Abstürze und habe erstmal die Finger davon gelassen
Die Lüfter laufen auf 100% bei ca. 1500 RPM und die Pumpe läuft auch auf 100%
Aktuelles BIOS ist drauf und Windows läuft auf Energiesparplan Ausgeglichen.
Die Luftfilter sind komplett rausmontiert
Ich weiß das der 5900x ein Hitzkopf ist , in Verbindung mit einer 3080 TI auch alles noch extremer gestaltet , aber sind diese Temperaturen wirklich realistisch , oder habe ich irgendwo einen Wurm drin ?
Bitte wirklich um konstruktive Hilfe , weil ich echt nicht mehr weiter weiß...
Hier noch ein Bild von meinem System
![20220626_200548.jpg 20220626_200548.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/19/19530-115f4e6968b94b474f22c0b6617e6883.jpg)
Ryzen 5900x
Aorus Master X570
1x Alpenföhn Lüfter
