Guten Morgen,
Gestern Abend hatte ich vorm zocken noch auf Youtube ein Video laufen (natürlich Igorslab
), als das Bild eingefroren ist. Eigentlich Läuft alles stabil, aber dann undervolt hätte es ja mal vorkommen können. Also den PC per Hauptschalter aus und neu gestartet. Dann erschien direkt vom BIOS eine Meldung, das keine Grafikkarte erkannt wurde....angezeigt auf einem Monitor an der Grafikkarte
. Also nochmal per Hauptschalter neu gestartet und dann blieb der Bildschirm dunkel.
Beim Blick ins Gehäuse hat mich gewundert, warum im Ausgleichsbehälter ein Bläschen Aufstieg....und ein paar Sekunden später noch eins.
Aufgrund eines Grafikkartenwechsels ist die aktuelle noch luftgekühlt, sodass der Blick direkt auf den CPU Block viel. Dieser tropfte am Gehäuse, über den NVMe Slot auf den PCIe Port der Grafikkarte, auf der Platine der Graka direkt PCie Slot des Mainboards vorm Grafikkartenkühler war auch schon ein kleines Pfützchen![Crying :cry: :cry:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Panisch alles ausgemacht und trockengelegt, daher kann ich auch keine Fotos davon zeigen und die Komplette Wasserkühlung ausgebaut. Einen Luftkühler für die CPU hole ich nachher bei Kleinanzeigen ab.
Das Mainboard bzw. den PCIe Slot konnte ich mangels CPU Kühler noch nicht testen, das wird heute Nachmittag passieren, bis dahin ist der Slot ja auch hoffentlich ausreichend getrocknet? Kann da überhaupt Wasser rein laufen, wenn eine Karte drin steckt? Für den Ausfall dürfte ja bereits das Wasser auf der Platine der Graka gereicht haben, da die Kontaktflächen ja etwas über den Slot hinaus ragen.
Die Grafikkarte habe ich heute morgen in einem kleinen Server pc getestet, diese scheint zum Glück einwandfrei zu funktionieren. Volllast für 15 Minuten (Furmark) waren einwandfrei, Sensoren (HWInfo64) schienen auch ok. Detailtest folgt dann ebenfalls heute Nachmittag.
Quizfragen:
- PCIe Slot rund 20 Stunden trocknen lassen sollte reichen?
- Auch wenn jetzt alles funktioniert (Graka +Board), kann es Langzeitschäden geben, die erst später auftreten oder habe ich Glück gehabt, wenn jetzt alles läuft? An der Grafikkarte ist ein Abstandshalter minimal bräunlich, ich mache heute Nachmittag nochmal ein Foto. Kann das so schnell vom Wasser auftreten? Zwischen Wasserschaden und Sichtung des Flecks vergingen vielleicht 60 Minuten so schnell sollte kein Rost o.ä. sichtbar sein?![Unsure :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Insgesamt bin ich froh, daß es im Idle passiert ist. Unter Vollast wäre vielleicht mehr passiert. Auf jedenfall war das jetzt meine letzte Wasserkühlung. Ab jetzt gibt es wieder Luft nach ca. 3 Jahren unter Wasser.
Quizfragen:
