Frage Wasserkühlung so machbar. ? Fractal Torrent Gehäuse NOOB Sorry
Thorsten Heldt
Duisburg
Nur Bastelarbeit. eigentlich wollte ich ja ein Airflow bauen, bin jetzt aber auf den Geschmack gekommen.
Abgesehen das man vorne im Boden was raustrennen muss um bis zum Stauffilter zu kommen, sonst ist da nichts mit ner 420 Radiator wie angegeben. Passt sonst nicht rein. Wenn man schon mal dabei ist ,die Bleche für die 140/120 Lüfter mit einer dünnen Trennscheibe trennen und wieder mit Punktschweißen anheften um 1.5 cm im Innenraum mehr Platz zu bekommen. Die ORI 180mm Lüfter sind ja dicker und mit den "Reduzierbleche" sitzen die im Gehäuse auf selber Tiefe. Aber jetzt mal zur Frage.
Mach das überhaupt Sinn. Vorne ein 420 30 mm Rad Copper Alphacool und 3 x 140 mm Silentstorm Push und unten 360 oder 280 30 mm oder 45 mm Alphacool im PULL . Hinten ein 150 Silentstorm 140 Exhaust .Ist da überhaut noch ausreichend Zirkulation im Gehäuse. ? Bei den meisten Builds die man sieht drücken die ja am Deckel die Luft raus. Das geht aber bei dem Gehäuse nicht. Rein soll wohl eine Alphacool Eiskugel . Gekühlt werden soll ein zukünftiger >=12 Kerner von AMD, auf jeden Fall einer mit zwei CCDs wegen der Wärmeverteilung und später mal der Kreislauf aufgetrennt werden um eine GK Leistungstechnisch im 3090 6900XT Berich oder was es da auch immer mal geben wird einzubinden. Wasserkühlung. Null Ahnung, zwar gut eingelesen, aber jeder schreibt was anderes. Auch bin ich mir im Boden nicht sicher wegen 280 oder 360mm Anschlusstechnisch. PUSH PULL wird im Boden wegen der Höhe wohl nicht möglich sein. Das ist bei dem Gehäuse Zauberei (längentechnisch). Macht das viel aus 3260 vs 280 mm ? oder ein 280mm in Dicker nehmen. Obwohl die meisten sagen immer nur die Fläche wäre ausschlaggeben. Das ist schon ein fettes Gehäuse. das hätten die nur 3 cm länger und höher machen müssen. dann hätte man keine Probleme. Na vielleicht kann mich jemand mal "aufklären". Ja ich Fange jetzt damit an, obwohl die neuen Boards für Raphael von AMD und GK noch nicht draussen sind. Aber Gedanken kann man sich ja schon mal machen und einige Komponenten nach und nach kaufen. Gruss Thorsten. Anbei Bild . So angedacht. Mit viel am Gehäuse rumbastelei.
Schöne REST Pfingsten noch.
Hallo Thorsten Heldt
Bei einem Gehäuse geht immer gleich viel Luft rein, wie auch wieder raus kommt. Darum sollte die Luft auch etwa durch die selbe Fläche wieder raus können. Durch eine Lüfter hinten und die paar Gitterchen bringt man die Luft aber nicht raus, die man durch 6 Lüfter ansaugt. Dafür müsste die ausströhmende Luft viel schneller fliessen und das macht sie nicht gerne. Darum würde ich durch den unteren Radiator Luft ansaugen und diese dann vorne ausblasen.
Ein 360er-Radiator hat bei der selben Dicke nur etwa 10 % mehr Fläche als ein 280er. Wenn der 280er besser in die Kiste passt, kann man den gut nehmen.
2 x 14 cm x 14 cm = 392 cm2
3 x 12 cm x 12 cm = 432 cm2
Ein dickerer Radiator hat normalerweise auch mehr Lamellenfläche. Die ganz dicken mit 60 mm haben die Lamellen oft aber etwas weiter auseinander, damit die Lüfter überhaupt noch Luft durch bringen. Dann ist die Lamellenfläche natürlich auch nicht mehr so gross, wie man rein nach der Dicke annehmen würde.
Push/Pull bringt meist nur etwa 10 % mehr Luftdurchsatz als Push. Es lohnt sich also nicht, deswegen doppelt so viele Lüfter zu installieren. Wenn es unbedingt mehr Leistung braucht, dann sollte man lieber stärkere Lüftermontieren. Man muss es aber auch da nicht übertreiben. Je 3 einblasende und ausblasende Lüfter mit 100 -bis 120 m/h3 reichen normalerweise gut aus um die Wärme weg zu schaffen.
Push ist lärmmässig besser als Pull. Bei Push läuft der Lüfter in der ruhigen Luft. Bei Pull in der Luft, die durch den Radiator unregelmässig gerichtet und verwirbelt ist.
Laut Handbuch sollte 420X140 passen, Du könnetst in die Front auch ein Radiator 360X180 einbauen falls ein 420X140 wirlich nicht passt. Der 360X180 Radiator hätte sogar die grössere Fläche.
Hallo Aclogic. Laut Handbuch. Ja Das stimmt. Tut es aber nicht. Ein 420er ist ja nicht 420 mm. Je nach Ausführung (Anschlussblock) sind die ja länger. und die passen nicht. Die stoßen oben an eine Kante von (innen) Gehäuse an und unten . Gibt auch jede Menge YT Videos darüber. Das absolute Maß innen in der Höhe ist 433mm . Null Toleranz. Welcher 420er soll denn ohne was rauszuschneiden reinpassen. Ein Alphacool 420. ST passt wenn unten im Boden bis zum Staubfilter vom Gehäuse was rausgeschnitten wird und oben auch.Der hat 456mm. Dann ja. Auch müssen die Löcher von den Kühler ja übereinstimmen zum festschrauben. Der blaue Bereich oben und unten muss ja 1 cm nach vorne zur Front ausgesparrt werden. Sonst absolut keine Chance. Bekommst den Block ja nicht nach innen versetzt das er an der Kante vorbeigeht.
Hallo Martin, Danke für die Antwort. Dann bliebe ja eigentlich nur dierse möglichkeit über. Vorne die Lüfter zu vertauschen (Lüfter innen, Rad Aussen) wird nicht gehen. Wäre das so wie im Bild OK ?
Also ich würde den Front-Radiator nicht mit der warmen Abluft des Boden-Radiators füttern, sondern diesen ebenfalls die Luft reinschaufeln lassen. Und über das Netzteil sowie den hinteren Lüfter raus. Auch würde ich den Front-Radiator drehen, so das die Anschlüsse oben sind. Dann entlüftet der wesentlich leichter.
Willkommen Dunkeltier
Da hast du aber einen alten Thread ausgegraben. (Juni 2022) ;)
Einen PC über das Netzteil zu entlüften ist ein veraltetes Konzept und heute nicht mehr üblich. Es hat den Nachteil, dass das Netzteil wärmere Luft als nötig bekommt. Dazu läuft der Lüfter nur nach Bedarf.
Nur über einen Hecklüfter und einen teilweise laufenden Netzteillüfter und ein paar andere Löcher bringt man die Luft von 6 einblasenden Lüftern nicht raus. Das bremst den Luftstrom unnötig ab, so dass es die einblasenden Lüfter mühsamer haben.
3 einblasende und 3 ausblasende Lüfter an je an einem Radiator sorgen da für eine gleichmässigere und zuverlässigere Luftzirkulation.
Im Gegensatz zu Flüssigkeiten ist Luft sehr gut komprimierbar, zudem sucht sich der Überdruck immer den Weg des geringsten Widerstandes. In dem Fall die großzügig durchlöcherte Hecköffnung. Nicht umsonst ist das Fractal Torrent eines der besten Air Flow Cases, welches die Luft von vorne/unten nach hinten regelrecht "durchschiebt".
Bin auf den Thread gestoßen, weil ich selbst gerade einen neuen WaKü-Build in diesem Case versenken will und zuvor danach gegoogelt hatte.
Ja. Man muss das aber auch sehen, welche Druckverhältnisse man in diesem Bereich hat. Die stärksten PC-Lüfter erzeugen einen Druckunterschied von gerade mal etwa 5 mm Wassersäule. Das sind 0.5 Promille, die der Druck variiert. Das reicht damit die Luft wieder raus geht, wenn man es ihr nicht all zu schwer macht. Der Druck reicht aber nicht um die Luftmenge von 6 Lüftern durch die Fläche von 2 Lüftern wieder raus zu drücken. Dafür müsste sie auf der Fläche 3 mal schneller fliessen so dass es schon zu pfeifen beginnen würde. Da die Lüfter aber nicht so viel Druck erzeugen weicht die Luft bei hohem Widerstand den Rottorblättern aus und es wird kein richtiger Luftstrom erzeugt. Das kann für die Luft der geringste Widerstand sein und dann geht einfach weniger durchs Gehäuse.
Als extremes Beispiel könnte man ein Lüfter vorne und hinten verschliessen. Der Lüfter dreht sich weiter und erzeugt auch etwas Druck (aber weniger als wenn er normal arbeitet). Die Strömung an den Rottorblättern reisst aber ab. Die Luft zwischen den Blättern dreht sich einfach mit dem Propeller im Kreis, aber fliesst nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht die Situation, die man in einem PC-Gehäuse hat. Aber es zeigt, dass man sorgfältig mit der Luftströmung umgehen muss.
