Hallo liebes Forum,
ich hatte lange Zeit einen 360er und 240er Radiator für meine CPU und GPU im Einsatz.
Anfang dieses Jahres bin ich auf Hardtubes und einen externen Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 1080mm Nova Radiator umgestiegen.
Ich bin recht zufrieden mit dem System. Bei mir wird ein AMD Ryzen 5900x und eine Nvidia 3080Ti damit gekühlt.
Vor einiger Zeit sah ich auf Youtube von Roman (der8auer) zum Thema Wasserkühlung und Durchfluss (genauer Titel: Wir testen einen der Verrücktesten Wasserkühlungs-Mythen - Langsames Wasser = Niedrigere Temperatur?) ein Video. Das Ergebnis war, das bei einem hohen Durchfluss die Temperaturen am besten waren. Soweit so gut. Als ich dann neulich bei ITRaid ein Video zu einer 3090TI Waterforce AIO gesehen habe (genauer Titel: Mit dieser 3090 Ti können wir nichts anfangen...
- AORUS WaterForce 2022) war ich von den erreichten Temperaturen von 58 Grad sehr verwundert, da die 3090TI 450 Watt und meine 3080TI nur 350 Watt hat.
Bei mir wird die CPU+GPU bei Stocksettings 65-68 Grad warm (im Sommer bei 30 Grad Raumtemperatur ca. 7 Grad wärmer). Also rund 10 Grad mehr mit einer viel größeren Wasserkühlung. Wie kann das sein?
Ich habe mir über den Durchfluss Gedanken gemacht, obwohl die Pumpe auf max. läuft (Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus RGB).
Daraufhin habe ich mir noch eine Pumpe geholt (Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal inkl. 1 x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3). Läuft natürlich auch auf Stufe 5.
Der normale Kreislauf geht so: Behälter/Pumpe zu GPU zu CPU zu Radiator zu Behälter/Pumpe.
mit zweiter Pumpe: Behälter/Pumpe zu GPU zu CPU zu zweiter Pumpe zu Radiator zu Behälter/Pumpe.
Das Ergebnis waren lächerliche 1-2 Grad geringere Temperaturen. Ich war super enttäuscht und habe mit einem viel besseren Ergebnis gerechnet. Hab ich einen Fehler gemacht oder warum wurden die Temperaturen nicht besser?
Alle Wasserkühlungskomponenten außer die Thermaltake Pumpe sind von Alphacool.
Die letzen Bilder zeigen mein System mit einer und mit zwei Pumpen. Die zweite Pumpe wurde richtig angeschlossen.
Was verwendet ihr für Kühllösungen und wie sind eure Temperaturen? Was kann ich bei mir optimieren?
![Persevering face :persevere: 😣](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f623.png)
