Hallo Leute.
Nachdem gerade der 5900x "günstig" zu haben ist, und somit auch ein Boardwechsel ins Haus steht überlege ich die ganze Kiste auf Wasser umzustellen. Meine aktuelle Erfahrung was dieses Thema betrifft, reicht nicht viel weiter als der Einbau einer AiO.
Mein Rechner selbst steht unter dem Tisch, sehe also kein RGB und will es auch nicht, auch wenn die Komponenten tlw. bunt sind. Ist nur der Verfügbarkeit geschuldet.
Gehäuse:
Fractal Design R5 gedämmt
Zu Kühlen sind:
Amd 5900x
Gigabyte X570 Aorus Elite
Asus 3090 Strix
Habe mir aktuell folgende Artikel beim Gehäuse-König in den Warenkorb gelegt:
EK Water Blocks EK-Quantum Momentum Chipset Aorus X570 Kühler - Acryl
EK Water Blocks EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB Monoblock - Acryl
EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Acetal
EK Water Blocks EK-CoolStream Classic SE 360 2x
EK Water Blocks EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 Zoll Kugelhahn - schwarz
aqua computer kryographics NEXT RTX 3080/3090 Strix GPU Wasserkühler - Nickel
aqua computer kryographics NEXT RTX 3080/3090 Strix GPU Backplate - aktiv XCS
aqua computer aquaero 6 LT USB Fan-Controller
aqua computer Temperatursensor Innen-/Außengewinde 2x
aqua computer Anschlusskabel für aquaero Durchflusssensor
aqua computer Durchflussmesser high flow usb - aktuell nicht lagernd, wird wo anders bestellt
dazu noch 6x 45° + 6x 90° + 6x gerade Anschraubtüllen (von Alphacool & EK) + 3m Acrylschlauch 13/10 + eine Packung Verschlussstopfen.
Nun meine Fragen:
1) Welche Lüfter soll ich mir zulegen ? Aktuell hab ich 4x BeQuiet (1000rpm), denke mal das die nicht zu gebrauchen sind.
2) Aquaero 6: Die Lüfter werden paralell mit Y-Kabeln an den Kanälen angeschlossen ?
3) Habe ich etwas wichtiges vergessen ? z.b die Menge/Auswahl an Anschlüssstöppel, Winkel, Bögen.
4) Der Preis... ! Aktuell steht der Warenkorb bei 1050€. Ist ja ansich ok, aber ich dachte ich komme da mit der Hälfte weg![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
5) Kompatibilität der Komponenten bezüglich Materialen? Hab ich was übersehen ?
6) Montage der Radiatoren & Lüfter :
. Radiator1 Top, darunter die Lüfter rausblasend,
. Radiator2 Vorne, Lüfter reinblasend
. Seitlich Lüfter reinblasend
. Hinten Lüfter rausblasend
7) Den Kreislauf selbst hätte ich mir folgend vorgestellt:
. Pumpe -> Durchflusssensor -> Temp.Fühler1 -> Chipsetkühler -> GraKa -> Cpu -> Temp.Fühler2 -> Radiator1 -> Radiator2 -> Ausgleichsbeh./Pumpe
Denke mal das hat so seine Richtigkeit ? Oder den Durchflusssensor irgendwo in der Mitte, da evtl. der Druck nach der Pumpe größer ist als in der Mitte vom Loop ?
So liebe Leute. Tipps, Verbesserungsvorschläge, Kritik an den Komponenten, etc erwünscht.
Mit freundlichem Gruße,
Tom
Gehäuse:
Zu Kühlen sind:
Amd 5900x
Asus 3090 Strix
Nun meine Fragen:
Tom
