Frage Wakü-Gehäuse gesucht
HerrRossi
Moin!
Ich suche ein hübsch anzusehendes Gehäuse, mit dem ich einen R5 2600 OC (bzw. den Nachfolger) und einen 2080 Ti leise mit Wasser kühlen kann. Das bedeutet, ich brauche viel Radifläche, auch weil ich evtl. für CPU und MB einen Fullcoverblock nehmen möchte. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, einen Mora zu nehmen und außerhalb des Gehäuses zu kühlen, aber so wirklich kann ich mich damit nicht anfreunden.
Geizhals habe ich rauf und runter abgesucht, alle Gehäuse haben mehr oder weniger Nachteile, ich kann mich auch nicht so wirklich entscheiden.
Engere Auswahl:
be quiet! Dark Base 700
Pro: gefällt mir gut
Kontra: rel. wenig Radifläche, groß, schwer, suboptimaler Airflow
https://geizhals.de/be-quiet-dark-base-700-schwarz-bgw23-a1721170.html?hloc=at&hloc=de
Fractal Design Define S
Pro: auf Wakü ausgelegt, rel. viel Radifläche möglich, Schalldämmung, rel. kompakt & leicht
Kontra: nicht besonders hübsch
https://geizhals.de/fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html
Lian Li PC-O11 Air
Pro: viel Radifläche möglich, rel. kompakt & leicht
Kontra: keine Schalldämmung, Design gewöhnungsbedürftig
Lian Li PC-O11 Dynamic: weniger Platz für Radis, dafür hübscher anzusehen
https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-air-pc-o11air-a1845751.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-weiss-pc-o11dw-a1805421.html
Lian Li LANCOOL ONE
Pro: auf Wakü ausgelegt, kompakt & rel. leicht
https://geizhals.de/lian-li-lancool-one-a1869430.html
Thermaltake Core X71
Pro: auf Wakü ausgelegt, sehr viel Radifläche möglich
Kontra: keine Schalldämmung, größer und schwerer (>10kg)
https://geizhals.de/thermaltake-cor...a-1f8-00m1wn-02-a1553310.html?hloc=at&hloc=de
Habt ihr vllt. noch ein paar frische Ideen für mich? Preis sollte unter 200 € bleiben. Falls es aber die eierlegende Wollmilchsau für einen Hunderter mehr gibt, beiße ich auch in den sauren Apfel.
wenn ich das so lese stört dich eigentlich nur die optik vom Define - alles andre passt...
Was ist mit einem S2 - schickes seitenfenster mitnehmen - etwas bling bling.. dann gehts ggf.?
Was ist mit nanoxia (DS6)? da mal geschaut? Bzw. was ist mit dem Fractal XL R2? Wenn Du nix unterkriegst, dann nirgends *g*
Prinzipiell ja, ich weiß allerdings nicht, ob man da einen 420er und einen 360er Radi zusammen drin unterbringen kann.
Das S2 ist mir für das Gebotene zu teuer.
Das DS6 kenne ich nicht, gucke ich gleich mal an. Das XL R2 habe ich hier stehen, vom Radisupport her eine mittlere Katastrope, ansonsten ein Top-Case, mit dem ich zufrieden bin. Ich habe mir auch schon überlegt, das Gehäuse umzubauen, so dass größere Radis reinpassen. Oben sollte ein 360er reingehen, vorne evtl. ein 420er, dafür müsste ich aber den kompletten 5.25" Käfig raus bohren.
okay, ich seh schon, da bist Du in Sachen Wakü deutlich weiter als ich - ich schleiche dann mal leise aus dem Topic und schaue wieder rein, wenn Du eine Entscheidung verkündest, gerne mit User Review *zaunpfahl und so*
@ Tesetilaro: ich bin mir nicht sicher und bei den Gehäusetests find ich nix, aber: entweder hatte Kai mal ein Gehäuse getestet, in dem man bequem auch große Wassserkühllösungen unterbringen konnte oder Igor (den ich ggf nach deiner Antwort mal behellige) mal nen Bau vorgestellt, afaik mit RGB-Gedönslüftern. Dämmert dir da was?
Tante Edith hat es gefunden:
https://www.igorslab.de/2015/10/01/thermaltake-core-p5-gehause-wasserkuhlung-wandmontage/
Paßt aber wohl nicht so ganz, sieht dafür nett aus :)
okay, ich seh schon, da bist Du in Sachen Wakü deutlich weiter als ich - ich schleiche dann mal leise aus dem Topic ...
Achwas, ich bin weit davon entfernt, ein Wakü-Experte zu sein und jede Anregung ist willkommen!
Ja, das Core P5. Hatte ich auch mal in Erwägung gezogen, ist mir dann aber doch zu offen.
Vorn 360, oben 420, Dämmung vorhanden = Define R6 im Midibereich.
Dito und vice versa, aber Big --> Dark Base Pro 900.
Wenn Dämmung nicht das alles entscheidende Kriterium ist und 2x420 ne Variante sein kann:
https://geizhals.de/?cmp=1479940&cmp=1479931
Ja, das weiß ich, leider haben nicht alle Gehäuse auch die Radikonpüatibilität in den Daten drinstehen. Bei CAseking kann man auch nach Radis filtern.
Kleines Update: ich habe ein gebrauchtes Core X9 gekauft, für 40,- € konnte ich nicht widerstehen, es waren sogar zwei Coolermaster 200mm Lüfter dabei, die sind aber noch ungetestet. Der Kasten ist gewaltig groß, das Material ist verglichen mit dem Fractal Design Define XL R2 ein Witz, die Seitenteile und der Deckel sind total wobbelig, die Verarbeitung ist im Großen und Ganzen aber in Ordnung, da kann man nicht meckern. Besonders gut gefällt mir, dass die Grafikkarte aufrecht steht, bei dem schweren Wasserkühler macht das durchaus Sinn und es kostet nichts zusätzlich, wie bei vielen anderen Gehäusen. Die Modularität ist auch sehr groß, man kann so gut wie alles auseinandernehmen.
Vllt. mache ich ein Umbau Build Log, mal sehen.
Sonst mal bei mountainmods.com schauen. ;)
Danke für den Tipp, so offene Gehäuse sind aber nicht mein Fall. Das Phanteks Evolv X ist in der engeren Wahl.
Bin auf ähnlicher Suche... alles irgendwie nicht so richtig geil, vor allem weil ich noch was brauche, wo’s guten Luftzug auf die PCIe-Slots hat. Werde mir wohl in jedem Fall selbst eine Shroud dafür basteln müssen. :(
Ich fand folgende irgendwie spannend:
https://geizhals.de/phobya-wacoolt-ultrabig-aluminium-edition-a1529343.html?show_description=1
https://geizhals.de/nanoxia-coolforce-2-rev-b-schwarz-nxcf2b-a1535202.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Hier muss man das Grün natürlich ausschalten und alle Lüfter tauschen. Gibt’s grad auch irgendwie nur bei eBay...
Oder halt was von mountainmods: https://www.mountainmods.com/product_info.php?products_id=500
Ja, das Phobyacase hatte ich auch auf dem Schirm, da muss man aber noch einiges basteln, für mich unverständlich, dass da keine Schalter und kein IO-Panel bei sind. Ins Nanoxia geht mir zu wenig Radifläche rein.
Ich habe ja immer noch im Kopf, mir ein Gehäuse selber zu bauen, mich schreckt nur der Werkzeugmangel ab und dass ich in Sachen Werkstoffen sehr unerfahren bin. Handwerklich traue ich mir das sogar zu, einzig beim exakten Arbeiten bin ich skeptisch, das Ding sieht nachher bestimmt aus wie Frankenstein :(
Danke, das Case kenne ich, meins würde natürlich deutlich größer, für mindestens 2x480mm Radis :)
Die Crux beim Selbstbau ist m.E. hinten der Kram für IO-Shield vom Mainboard plus PCIe-Slots, also die Aufnahme für die Steckkarten. Das muss alles sauber passen zueinander und das alles noch mit dem richtigen Abstand zur Bodenplatte. Ich seh mich schon in Korrespondenz mit Mountainmods...
Du mußt jemanden kennen, der die Fräse nicht nur halten kann^^.
Vorteil von Holz dürfte sein, dass es fast problemlos anpaßbar ist.
Insgesamt auch „ruhiger“, einfach schon von der Materialeigenschaft plus Wandstärke weniger klappern und scheppern. Dafür brummts dann vermutlich. Und Elektro-magnetische Schirmung hast Du mit Holz auch gegen Null. :D
