- Mitglied seit
- Jun 1, 2018
- Beiträge
- 10.752
- Bewertungspunkte
- 20.338
- Punkte
- 114
- Alter
- 60
- Standort
- Labor
Zwei AMD-Partner sind ja vor Wochen schon umgeschwenkt. Ich habe einen Teil der Untersuchungen bereits vor längerer Zeit schon mal rumgereicht
Es sind nicht nur die 3090, sondern auch alle anderen 30ziger davon betroffen, habe hier auch noch eine 3080 und mein eigener Thread dazu aufgemacht Grafikkarte HotSpot Problem und eine Kleinigkeit, wenn Blackscreen vom wechsel der 3000 auf 4000 Nvidia, dann einfach beim Bootvorgang F8 drücken und mit Standard Treibern hochfahren auswählen und dann einfach die 40ziger Treiber installieren, oder das bereits vorher machen. Anders als in dem Video von KReativEcke, brauchst du kein CPU´s mit integrierter Grafikeinheit, um das Problem zu umschiffen. Auch brauchst du den 30ziger Treiber "NICHT" deinstallieren, das System wählt dann automatisch den neueren 40ziger Treiber, wenn nicht, wählst du diesen einfach Manuel über die Treiber Systemsteuerung aus. Wollte es an dieser Stelle nur erwähnt wissen.Die beiden, die am auffälligsten bei Nvidia waren, waren eine Zotac 3090 und Zotac 3090ti Extreme.
Es sind die selben Treiber, die neben den 30er und 40ern auch noch ein paar ältere Generationen unterstützten. Wenn man eine neue Grafikkarte einbaut, muss man natürlich einen aktuellen Treiber installieren der diese auch unterstützt. Aber wenn man bereits einen halbwegs aktuellen Treiber hat, muss man gar nichts ändern.Auch brauchst du den 30ziger Treiber "NICHT" deinstallieren, das System wählt dann automatisch den neueren 40ziger Treiber
Nice,Kleines Geheimnis: Auf den SUPRIM liegt ein Pad, 4090, 4080 und sogar auf den 4070 Ti
Wäre bei weitem nicht das erste mal, Igor bringts und Ratzfatz haste weltweit Adaptionen, das macht's ja aus, in den Nerv bohren und dann maximale Reichweite.Gratulation zur Reichweitenerhöhung über Tom's Hardware!
Was ist denn mit Liquid Metal? Hab da bisher nich kein altern festgestellt, läuft wie am ersten Tag. Ist halt für ungeübte nichts und erfordert viel Sorgfalt. Bei GPUs hab ich immer Liquid Metal Ultra (deutlich schöner zu verarbeiten) genommen und immer enorme Verbesserungen gegenüber Original gehabt.
Gibt es auch Anbieter von Nvidia Karten die eine bessere Lösung anbieten?Bei Powercolor und XFX wird mittlerweile sogar aggressiv mit diesen Pads geworben.
Inno3D iChill und X3, Palit GameRock, MSI Suprim / Ventus, ZOTAC AMP und Trinity, Gainward Phoenix, PNY XLR8Gibt es auch Anbieter von Nvidia Karten die eine bessere Lösung anbieten?
Ich hab immer die billigste WLP um die GPU herum staffiert, vorher mit Elektroschutzlack die umliegenden Bereiche geschützt, aber "verteilt" hatte sich da tatsächlich nie was. Aber für Kunden / Mietsysteme und transportierbare Lösungen kann ich den Einwand natürlich absolut nachvollziehen. Meine GPUs bleiben stationär da wo sie sind und werden vieleicht alle zwei oder drei Jahre mal umgelagert, nämlich dann wenn ich sie ausbaue und ersetzeUnkontrollierbar, ohne extremen Aufwand in der Montage und Handhabung. Die Grafikkarten unterliegen sehr hohen mechanischen Belastungen (Transport, Versand und Nutzung in Mietsystemen). Das Zeug verteilt sich ohne exakt angepassten Schaumstoffsperren überallhin. Da hilft es nicht ein bisschen Nagellack zu verteilen, denn das Zeug verteilt sich auf der ganzen Platine.
Ich bin jetzt nicht so in der Materie drin, heißt das ich muss mir um die Paste meiner Inno3D X3 keinen Kopf machen?Inno3D iChill und X3, Palit GameRock, MSI Suprim / Ventus, ZOTAC AMP und Trinity, Gainward Phoenix, PNY XLR8
Nö, habe seit Anfang 23 diverse 4080 und 4070ti davon gebaut, bis auf einen Fall bei dem der mittlerer Lüfter defekt war, sind mir bis heute keinerlei Probleme bekannt.Ich bin jetzt nicht so in der Materie drin, heißt das ich muss mir um die Paste meiner Inno3D X3 keinen Kopf machen?
BIst du sicher, daß die obigen Hersteller "normale" WLP verwenden?Inno3D iChill und X3, Palit GameRock, MSI Suprim / Ventus, ZOTAC AMP und Trinity, Gainward Phoenix, PNY XLR8
