VTT-DDR ist ein Behelfsmittel, um bei Vollbestückung die weiter entfernten Banks bzw. Speicher auf die Sprünge zu helfen. Je weiter das Signal vom IMC entfernt ist bzw. Strecke zurücklegen muss, desto mehr nimmt die Signalstärke ab, die man mit VTT-DDR entsprechend feiner justrieren kann, als mit der Spannung auf dem Kanal selbst. im Single Rank betrieb wird in der Regel immer empfohlen, die beiden äußersten Banks zu verwenden, um Signal Reflexionen zu verhindern. Allerdings hat man hier den Nachteil, dass man den Signalweg verlängert, was u.U. mehr Spannung nötig macht oder man verwendet auch hier wieder VTT-DDR, um das feiner zu justieren.
Ich sorge z.B. mit VTT-DDR dafür, dass das Signal von den B1 und B2 Banks genauso stark ist, wie die von A1 und A2 - beide haben aber unterschiedliche Spannungen auf dem Kanal selbst. A1 und A2 haben 1,420v mit VTT-DDR um 0.012v - während B1 und B2 1,425v haben und via VTT-DDR -0.008v
Man möchte schließlich in allen pStates des SoCs/IMC ein stabiles System haben, nicht nur via Last - und sobald die Kiste Idled schmiert die Kiste ab ;-)
Aber ja, deine Annahme, mit der "Hälfte" ist korrekt. Sobald du aber übertaktest oder Vollbestückung und die XMPs laufen so nicht, dann kann man dies dazu nutzen, die Spannungen noch feiner zu justieren. Das sind aber alles Dinge, die man individuell für sich selbst ausloten muss, Pauschal kann man da nichts zu sagen. Es ist daher eher mehr ein "Werkzeug" als eine Option die man an/aus macht.
Hinzu kommen noch Features, die ein Board besitzen muss, dass dieses Werkzeug noch mächtiger wird.
Manche können z.B. alle 4 Banks individuell voneinander eingestellt werden, während VTT-DDR immer jeweils beide in Paare justiert... man kann schon ziemlich viel machen...
Ich kaufe mir z.B. immer nur die Boards die auch die LN2-Funktion besitzen (Switch/Jumper) Nicht weil ich mit LN2 hantieren will oder Extrem-OC betreiben will, nein, sondern, weil die LN2 Boards all diese nützlichen Features im Bios besitzen, die die ganzen anderen Bretter alle nicht haben. Asus hat nur 2 Boards auf dem Markt, die das gesamte Featureset anbieten, hinsichtlich Bios. Die kosten auch genauso viel, wie Technisch betrachtet bessere Boards. Warum das Asus tut, also die Biose so sehr kastriert und bei manchen nicht, weiß ich nicht. Aber bei jedem Board, wo ich darauf geachtet habe, war das volle Featureset vorhanden.
