S
Shawn Stein
Guest
Einen frage, evtl an einen Elektrotechniker?
Verschleißen Netzteile und haben irgendwann weniger Leistung als angegeben?
Das liegt aber teilweise wirklich daran, das Netzteile guter Qualität zu Beginn um einiges mehr liefern könnten, als auf der Verpackung angepriesen wird, 20% Überkapazität sind bei Qualitätsnetzteilen garnicht mal so ungewöhnlich. Bis die 20% an Alterung de facto auftretten vergehen meistens aber 7-10 Jahre, und dann ist das Netzteil ohnehin veraltet.Du kannst davon ausgehen, dass ein Netzteil von guter Qualität (das betrifft vor allem die 'inneren Werte', also die Wertigkeit der verbauten Elektronik, im Prinzip siehe Deridex) auch nach langer Zeit das liefern wird, was an Watt angegeben ist. Was sich eher verändern wird ist die Effizienz.
Zumindest vorrübergehend, das Kondensator-Tauschen ist die häufigste Widerbelebungs-Methode bei altehrwürdigen Heimcomputern aus den 80er und 90er Jahren.Wenn Kondensatoren platzen, dann geht nichts mehr - zumindest wenn ich es gehört habe.
