Frage Upgrade AMD System
Basti198320
Halle/Saale
Hallo ich habe vor mein PC ein Upgrade zu spendieren. Momentan ist folgendes vorhanden:
Lian Li O11Dynamic XL Gehäuse
9x Corsair LL RGB 120er Lüfter + Commander Pro + Lighning Node
Corsair RM750X Netzteil
Gigabyte AORUS Elite x570
AMD Ryzen 7 3700x
Corsair H100i RGB Platinum SE
G-Skill TridentZ Neo 2x16GB 3200MHz
M2 Gigabyte AORUS 512GB
M2 WD BLACK SN750 NVE 512GB
+ Diverse SSD
Asrock Phantom Gaming D2 RX5600XT 6GB
So schaut bisher das Setting aus .
Upgrade sollen es werden :
- AMD Ryzen 7 5800X
- CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX
- XFX RX6800XT Merc 319
- GPU Backet Fractal Design FD-A-FLX1
+ PCIe Riserkabel PCIe4.0 Version
Nun zur frage :
Wer hat schon Erfahrungen gemacht mit der AIO von Corsair ? Welche unterschiede gibt es zur älteren Version H100i ?
Wer hat schon PCIe4 Riserkabel verwendet ?
Welche GPU Bracket habt ihr in diesem Case von Lian Li verwendet ?
Alternative wäre es auch die GPU normal einzubauen, da sehe Ich aber auch ein Temperaturproblem für die zweite M2. Würde
diese nicht zu heiß werden unter der Grafikkarte ? Da die XFX Merc 319 die Abwärme in allen vier Richtungen raus bläßt :unsure:
Hallo @Basti198320 worum geht es denn? Sieht doch chic aus und mal abgesehen von der GraKa sollte es auch leistungstechnisch passen. Ich selber verwende ne PCIe 3.0 Riserkarte und kann keine Unterschiede zum normalen Steckplatz feststellen. Ich bezweifle daher dass das mit PCIe 4.0 anders ist.
Den Normalen Einbau einfach Testen,die 3 Lüfter unten sind zwar weiter weg,aber drücken dennoch kühle Luft unter die Grafikkarte, so das die Wärme schneller verschwindet.
Hat die untere M.2 auch nen Kühler drauf?
Hallo Basti198320
Den 5800X kannst du auch mit der H100i genügend kühlen. Ich würde das erst mal mit dieser probieren, vor ich eine neue WaKü kaufen würde.
Bei 3 Lüftern unten und 3 oben brauchst du dir keine Gedanken um genügende Kühlung aller Bauteile zu machen. Das reicht auch bei der stärkeren Grafikkarte. Das Gehäuse wird sich kaum mehr als 5 Grad aufwärmen.
Eine Grafikkarte mit PCIe 4.0 würde ich nicht an ein Riserkabel anschliessen. Auch wenn es einzelne 4.0 Kabel gibt, ist die Übertragung durch die längere Distanz heikler. Man bemerkt das dann nicht unbedingt, weil manchmal automatisch die Übertragungsrate gesenkt wird.
Die M2 sitzt direkt unter der Grafikkarte wie man es auf dem ersten Bild sehen kann. Bild 2 ist der zusatzlich darauf montierte Kühler der M2.
Bild 1:asdghkxas.jpg
Bild 2 : wazu-806_wazu_806_01_285x255.jpg
Zum Thema Wakü war eigentlich der gedanke, einen 360er Aio zu verwenden . Damit es ein einheitliches Bild ergibt.
Ich steh zwar nicht so auf RGB und Sichtfenster, aber zu Deinem PC hätte ein Gigabyte B550 vision Mainboard gut gepasst.
Ich weiß nicht obs Dir was bringt, evtl. gehts ja auch ums Schrauben.
Was ich vorher noch nicht kannte war das Riserkabel. Das bringt völlig neue Ideen! Danke!!!!
Entschuldigung für den Doppelpost, ich kriegs nicht hin.
Meinst Du da, dass die längeren Wege für die Datenübertragung dazu beitragen oder die Steckverbindungen die Datenübertragung verlangsamen? Gibts da Messungen dazu? Hast Du da nen Artikel?
Also ich finde da bei 230 V 0,5 mm pro Sekunde. Aber gibts da Tests?
Wegen Hitzeentwicklung ist hier ein ganz okayer Usertest lesbar.
Und hier wurde ausgiebig getestet - kannst das Thema auch googlen. Fazit: Die Werte hochwertiger Riser-Karten weichen nicht von denen einer im Steckplatz verbauten Karte ab. Kommt wie immer auf die Länge an.
Allerdings kann - je nach System - Belüftung ein Thema sein. Bei mir wirds schon etwas lauter, wenn es > 100 FPS in max Details geht. Das liegt aber nicht an der Riser-Karte und drosseln tut da auch nix.
