Blubbie
Hallo zusammen,
da ich erst seit 2 Wochen meine erste Custom Wakü habe - die ich jetzt auch noch um einen zweiten Radi erweitert habe würde ich gerne ein wenig Erfahrungen zu Temperaturen austauschen.
Vorweg:
Hätte ich mich bloss nie mit dem Thema beschäftig - wäre mir eine menge Geld ???? , Zeit
ein paar graue Haare ???????? - aber auch eine menge Spaß erspart geblieben ;-)
Ich glaube Silent-Technisch nimmt sich das wirklich alles nix. Ich hatte vorher auf meinem Ryzen 1600X einen MachoX2 mit 2 140er Lüfter 750rpm und ansonsten auch nur 140er Lüfter im Gehäuse die nur so bei 50% (~700 rpm) liefen. Das einzig wirklich auffällige war die Grafikkarte beim Spielen wo die 3x90 Lüfter auf 1300 rpm kame.
IST STAND:
Nun aber zurück zur aktuellen Situation:
Aufgerüstet auf: RYZEN 3700X mit neuem MSI X570 MPG Gaming Edge Wifi Board dazu von 16 (2x8) GB 3200er auf 32 (2x16) GB 3600er RAM gewechselt.
Da dachte ich mir ich fange mal mit einer Alpahcool Eissturm Hurrican an.
Also ein Komplettset für CPU mit einem 240er/46mm Radi, 2x140er Lüfter und leiser Pumpe.
Nun habe ich das Set noch um einen zweiten Radi 420er/35mm und nochmal 3x140er Lüfter ergänzt.
Außerdem - weil man sich ja so richtig schön "rein nerden"
kann in das Thema Wakü - auch gleich einen Wasser-Temperaturdurchfluss sensor.
Die Temperaturen:
CPU IDLE (kaltstart): 29/30°C (weiß nicht - wahrscheinlich 24°C oder so)
LAST: (10-15 Minuten Prime 95 auf allen Kernen): 58 / 59°C bei 29,6°C H2O
CPU IDLE (nach Last Tests mir Prime95 und Furmark) 36/39°C bei 28,4°C H2O
Der Wassertemperatursensor sitzt an einem Ring der direkt vor CPU-Eintritt liegt. Es ist also das Wasser was durch 2 Radis gekühlt und durch die Pumpe in Richtung CPU gepumpt wird.
GPU (Nvidia RTX 2070 Super mit 3x90mm): 74°C (nach 10-15 Minuten Furmark) Lüfter sehr störend bei 1443 rpm.
Nächste Woche soll dann der Waterblock von Alphacool für die Grafikkarte kommen, die würde ich vor oder nach der CPU mit dem "frischen" Wasser aus der Pumpe versorgen?
Was ich bei der Wakü echt schlecht beurteilen kann ist - die Temperatur der CPU. Auch das Ryzen Tool spinnt manchmal und zeigt kurzeitig bei initialer LAST ganze 72°C an die aber nach 1-2 Sekunden wieder weg sind...
Man kann ja den Kühler sonst wie fest oder lose dran schrauben - niemand da der einen sagt - nun ist er bombenfest. Zumal ich mit der Hydronaut Wärmeleitpaste von Thermalgrizzly nicht die beste Erfahrung gemacht habe. Total zäh das Zeug - habe beim zweiten Wechsel lieber zur guten alten Arctic MX4 gegriffen.
Vorweg:
IST STAND:
Die Temperaturen:
