mag sein, dass die temperaturen unter wasser etwas besser sind, aber 2 oder 3 grad machen den kohl auch nicht fett, und einen leisen wasserkühler hab ich bisher auch noch nicht gehört. die pumpe läuft immer. und lauter als solche pumpen sind gute luftkühler vom schlage noctua, be quiet usw. auch nicht, dafür sehr betriebssicher.
Dann kennst du dich nicht gut aus, denn es geht hier nicht nur um 2 - 3 Grad. Prozessoren sind schwer zu kühlen, dennoch sind hier Temperaturunterschiede um die 10 °C drin. Mit einer wassergekühlten Grafikkarte geht sogar noch mehr. Eine Grafikkarte, die um die 65 - 75 °C erreicht, kommt gut auf 40 - 46 °C. Die Wassertemperatur ist hier ausschlaggebend und diese lässt sich mit ausreichend verbauten Radiatoren mit beeinflussen. Sobald mehrere Radiatoren mit verbaut sind, können Lüfter drauf auch langsamer laufen.
Pumpen werden mit einer custom Wakü auch nicht mit voller Leistung laufen, denn meine 200 l/h, was meine zwei DDC Pumpen aufbringen können, benötige ich nur zum Befüllen und Entlüften. Danach laufen sie nur noch mit 22 % und sind aus dem Gehäuse nicht raus zu hören. Zudem lassen sich Pumpen mit einer modularen Wasserkühlung gut entkoppeln.
Mein System kommt unter Last auf etwa 500 - 550 U/min der Lüfter und ist selbst mit Last komplett lautlos. Du kennst dich mit dieser Materie nicht aus und vergleichst eine custom Wakü mit einer AIO, die nie den Umfang einer custom Wakü erreichen kann!
Das sind meine Temperaturen in Games, die wirst du niemals mit Luftkühlung hinbekommen!
wenn man in anderen pcforen mitliest treten zu 99,99999999999999 % probleme mit der wasserkühlung, wenns kühlerprobleme sind.
Was glaubst du, besuchen Leute, die irgendein Problem haben? Genau, Foren, um Hilfe zu erhalten. Was glaubst du, wirst du von Leuten die keinerlei Probleme haben lesen können? Genau, nichts, weil sie keinen Grund haben irgendwas zu schreiben.
wenn z .b. eine pumpe defekt wird, bei einer AiO etwas undicht wird, kann der nutzer nichts dafür.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen, denn eine AIO ist nicht vergleichbar mit einer custom Wakü, wo selbst alles zum Einbauen mit bestimmt wird. Zudem ist es kein Problem, sollte mal solch eine Pumpe nach 10 Jahren defekt gehen, denn dann wird nicht die komplette Wasserkühlung ausgetauscht, sondern nur die Pumpe dazu.
In diesem Thema geht es auch nicht um eine AIO, sondern um eine custom Wakü!
