ArcusX
- Mitglied seit
- Okt 23, 2019
- Beiträge
- 919
- Bewertungspunkte
- 534
- Punkte
- 94
Ahoi.
Auf einem neuen Rechner startet Windows 10 nicht mehr. Als Fehlermeldung kommt ein Bluescreen mit den Fehlermeldungen
wie zB "critical process died"
System läuft seit ca einer Woche. Als Sicherheitssoftware wird Kaspersky Internet Security eingesetzt. Weitere TuneUp Utilities oder ähnliches wird nicht eingesetzt.
Starten im abgesicherten Modus ist leider nicht möglich. Es kommen ebenfalls die gleichen Fehler.
Ich komme in die Wiederherstellungsoptionen herein. Dort sind mehrere Wiederherstellungspunkte abgelegt. Wenn ich dort einen Wiederherstellungspunkt ausführen möchte, kommt die Meldung "Sie müssen für dieses laufwerk den computerschutz aktivieren"
Über eine Anleitung habe ich das per CMD auch gemacht.
net start vss
rstrui.exe /offline:C:\windows=active
Dann öffnet sich die Wiederherstellungskonsole ich kann den Wiederherstellungspunkt auswählen nur bricht diese dann mit Fehler ab.
"Die Systemwiederherstellung wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
Systemwiederherstellungsfehler beim Wiederherstellen der Registrierung aus dem Widerherstellungspunkt. Unbekannter Fehler bei der Systemwiederherstellung (0x80070002)"
Ich habe daraufhin in c:\Windows\System32\config die Registrierungsdateien "Software" und "System" per "ren" umbenannt und die Systemwiederherstellung noch einmal laufen lassen.
Leider ohne Erfolg
chkdsk /R ohne Beanstandung aber mit Fehler Status 50? Heisst wohl dass Log Dateien nicht geschrieben werden konnten.
sfc /Scannow läuft ebenfalls nicht durch. "Der Windows-Ressourcenschutz konnte den angeforderten Vorgang nicht ausführen."
Ich habe testweise versucht Windows Updates zu entfernen. Auch dies funktioniert nicht.
Hat da jemand noch eine Idee?
Normalerweise würde ich den Rechner einfach zurücksetzen und die Software neu installieren. Problem ist nur, dass der Rechner produktiv eingesetzt wird und die nachzuinstallierende Software nur durch bestimmte Firmen wieder installiert werden kann und darf. Und das dauert dann immer gerne 3 bis 4 Tage.
Bin um jeden Tipp dankbar.
net start vss
Leider ohne Erfolg
