Du darfst unter keinen Umständen verraten, um welche Karte es sich handelt!
Da muss man schon suchen...
Also bei den Referenz LCs (6900) von AMD gibts auch 4 Anschlüsse, der ganz rechts ist glaub ich 7 polig für die Pumpe. Dann zwei Anschlüsse für LEDs, einmal mit 5 Pins und einmal 2 Pins. Der Lüfteranschluss hat 4 Pins.
Obs bei der Toxic jetzt genauso ist, weiß ich ned, aber kan könnte es vermuten.
-> ich denk, der Lüfteranschluss der AIO ist der Stecker ganz links mit den 4 Pins, nicht der Pumpenaschluss ganz rechts.
-> und ein 4-Pin Lüfteranschluss ist dann wohl ein normaler PWM, also wie normale PWM Gehäuselüfter, nur eben mit kleinerm Stecker. Oder?
