Moin zusammen,
hoffe hier kann mir mal jemand helfen oder hat Erfahrung mit einem ähnlichen Problem. Ich werde versuchen alles möglichst genau zu schildern. Kann evtl. ein wenig ausufernd werden
Meine vorherige Soundkarte war eine Soundblaster Recon 3D Fatality. Ich war an und für sich zufrieden mit der Karte, außer dass sie schon etwas in die Jahre gekommen war und man das an der Soundqualität doch deutlich gemerkt hat. Zudem hatte Sie (es kann auch am Logitech z906 liegen), dass der Sound z.B. bei einer Drehung in einem Egoshooter leicht nachgezogen hat. Der Sound war also nicht synchron mit der Drehung.
Jetzt habe ich eine Soundblaster AE-5 Plus verbaut. Wesentlich besser. Neben besserer Treiber kompatiblität auch viel schöner zu bedienen und natürlich auch spürbar besseren Sound. Über Lautsprecher besteht allerdings das gleiche Problem wie bei der 3d Recon. Wenn auch weniger stark ausgeprägt. Über kopfhörer (Sennheiser GSP 600) besteht das Problem nicht.
Lange rede... das ist aber garnicht das eigentlich ding... sondern die Einstellungen in Windows bzw. dem Soundblaster Command panel.
Folgende Ausgangssituation:
Daran hängt per Toslink ein Logitech Z906 5.1 System (nur Front, Center und Subwoofer angeschlossen) und am line out ein Sennheiser GSP 600 und das dazugehörige Mic am Line in.
In der Win System Einstellung sowie im Soundblaster Command Panel ist der "Lautsprecher" als Standard festgelegt.
In dem Reiter "Encoder" habe ich ich "DTS connect" ausgewählt, da das Z906 das auch unterstützt. Ohne Encoder kommt kein Ton aus den Lautsprechern, nur aus dem Kopfhörer.
Was mich nun aber irritiert!
Über Tosling bzw. Koax wird ja eigentlich das Digitale Signal ausgegeben. Es müsste also im Control Panel sowie in den Win Einstellungen SPDIF-out angewählt werden. (Korrektur zur Standardausgabe oben. Bis vor kurzem hatte ich damit noch Probleme... nun gehts. Wundert mich trotzdem...)
Kann mir jemand sagen was der Punk "Stereomix über Digitalausgang wiedergeben" bedeutet? Bei der alten Soundkarte musste ich das Aktivieren, sonst gabs kein Ton auf dem Soundsystem.
So. Nun weiter sollte man ja eigentlich meinen, dass im Reiter "Mixer" der Pegel der Lautsprecher angepasst werden kann. Was meiner Meinung nach überflüssig ist, da mein Soundsystem ja ein Digitales Signal bekommt und ich alles nötige am Z906 selbst einstelle...
Und man sollte meinen, dass wenn der Pegel schon angepasst werden kann das auch da passiert wo der Sound eigentlich ausgegeben wird. Sprich entweder "Lautsprecher" oder "SPDIF-out". Da passiert aber nicht. Wenn man aber die Regler bei "Was Sie hören" bewegt, ändert man auch die Lautstärke der Einzelnen Kanäle.
Ihr seht. Ich würde gerne die ganze Thematik dahinter verstehen
Eins noch...
Wenn man die Kopfhörer als Ausgabe wählt hat man keine Möglichkeit die Ausgabe auf Stereo zu stellen!? Es wird immer 7.1 Simuliert...Oder bin ich einfach nur Blind?
Alles sehr verwirrend.
Eins noch...
