Hallo Community,
habe ein Problem, für das ich keine Lösung finde.
Habe mir einen neuen Rechner gebastelt. Seitdem habe ich ein Knistern/ Knacken auf den Lautsprechern und den Kopfhörern. Unter Last der Grafikkarte nimmt das Knistern zu.
Angeschlossen sind 5.1 Boxen und Headset
Dies ist die Situation mit dem Onboard Sound.
Nun habe ich auf meine alte SoundBlaster Recon probiert, dann eine AE5.
Bei den beiden internen Soundkarten ist das selbe Problem PLUS ein Wechseln der Kanäle für den Sound. Also Ton vorn rechts kommt plötzlich von hinten rechts. Beim Headset ist stets einer der Kanäle (li/re) lauter-leiser oder gar nicht hörbar. Habe dann wieder auf den Onboard Chip gewechselt- hier knistert es nur. Die Kanäle wechseln nicht.
Danach habe ich einen externen DAC gekauft. SoundBlaster X G6. Der Sound knistert weniger und die Kanäle wechseln nicht. Allerdings versteht man hier nichts, was über das Mikrofon aufgenommen wird. Also abgehackte Sprache, die der Mitspieler hört.
UND nach kurzer Zeit (vermutlich Spannungsspitze) schaltet die G6 ab und ist aus. Dies passiert nur unter Last beim Spielen, nicht unter Windows. Dann ziehe ich den USB Anschluss der G6 und stecke wieder ein. Dann funktioniert der Sound wieder, bis die G6 wieder abschaltet.
Habe meine alte GTX1080 installiert, keine Probleme mehr.
3080 wieder rein- selbe Probleme wie oben beschrieben.
Altes 550W Netzteil (beQuiet Darkpower) mit neuer RTX3080 getestet- selbes Problem wie oben beschrieben.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Kann keine andere 3080 testen- da keine verfügbar sind.
Frage, hat meine 3080er ein Problem? Liegt es am Mainboard oder doch das Netzteil.
Meine Hardware:
MSI3080 Suprim (Problem immer- egal ob Silent oder Gaming Bios)
beQuiet Straight Power 11 850W
ASUS ROG-STRIX-B550-F-GAMING-WI-FI
Ryzen 9 3900X
32GB Gskill 3600
Freue mich auf Kommentare
Meine Hardware:
Ryzen 9 3900X
32GB Gskill 3600
