Hast du mal die Swap Datei gelöscht und neu erstellt ?
Ich habe verschiedene Partitionen getestet ja.
Wenn das von einem MS-Update kommt, kennst du die KB Nummer ?
Das trat seit November 2022 auf, damals konnte ich dem entgegenwirken, indem ich die Bildwiederholfrequenz auf 165 HZ eingestellt hatte. Seit Januar 2022 geht das auch nicht mehr. Die genauen KBs habe ich nicht kopiert, aber die Bugs mehrfach an AMD und Microsoft weitergeleitet.
Ich nutze nur den Windows Viren Schutz, keine extra Software für Sicherheit.
sfc und chkdsk hast auch schon laufen lassen ?
Ich habe Bitdefender und der fand folgendes bei: System/Leistung (rosa Markierung)
Jedoch aber keine Viren bei laufenden Scans, daher mein Angehen an die Energieeinstellungen, da ich denke das dort evtl. auch der BUG liegen könnte. Wenn sich die Konfiguration der beiden GUIS innerhalb ihren jeweiligen Einstellungen widerspricht
Das flackern tritt aber auch ohne aktiven Bitdefender auf und
Tronado ja ich kann Flackern von Freeze Black, oder Bluescreens differenzieren, da der Taskmanager mit flackert betrifft es die Graka, da hast Du recht... Da es aber auch ohne Bitdefender flackert, kann es nicht an Bitdefender liegen.
8j0ern ja mir war Windows 10 auch lieber und ich hatte eigentlich nur wegen HDR und Direct-Storage gewechselt...
Hast du überhaupt deine Hardware genannt?
Hatte ich ja, siehe Oben...
Warum soll Windows und die Energiesparoptionen dafür verantwortlich sein?
Wegen der Meldung von Bitdefender siehe Oben, wenn ich jedoch die genaue Ursache wüsste, könnte ich diese beheben. Leider kenne ich aktuell keine custom GPU Treiber wie es sie früher von Omega gab zu Zeiten von ATI, 3DFX und Nividia TNT.
Und ich bin gegenwärtig nicht in der Lage mir eigene Treiber zu schreiben. Wie das Igor machte mit dem Plugin für die Übersetzung.
Ich hatte verschiedene GPU Treiber Versionen nach DDU Deinstallation dieser getestet, nach den MS Updates funktionierten aber auch ältere Treiber nicht mehr, bis auf den Nativen Microsoft Basic Displayadapter Treiber.
Ich hatte verschiedene Schienen des Netzteiles (Enermax Revolution DF 750 Watt Gold) an die GPU angeschlossen, auch das brachte keine Änderung. Und AMD jeden Monat mehrfach Fehlerberichte zukommen gelassen, bei MS nicht ganz so häufig.
DP- oder HDMI Kabel mal getauscht?
Ja das Flackert genauso unabhängig von HDMI oder DisplayPort.
PS: schwarzer Bildschirm in Edge für 1-2 Sekunden, wenn über ein embedded Video gescrollt wird ist normal, wird demnächst gefixt.
Nein daran liegt es nicht, das tritt Überall unabhängig von den Anwendungen auf inklusive Task Manager. Und es muss einen Zusammenhang mit MS Updates haben, da ältere GPU Treiber früher problemlos liefen und nun nach den besagten Updates tun diese alten, seinerzeitig Fehlerfreien Bildausgabesequenzen der älteren Treiber genauso flackern wie bei den neuen Treibern.
Denkbar aber ich denke eher unwahrscheinlich könnte auch ein Virus in den Energieeinstellungen dies Verursachen jedoch findet Bitdefender keinen. Außer bei besagtem Menü aber die Quarantäne ist auch lehr.
Ich hatte auch aus dem Nichtlaufenden Betrieb die SSDS über Linux und BDFU auf Viren abgesucht. dabei gab es auch keine positiven Virus Meldungen.
