LXR1ous
- Mitglied seit
- Jan 21, 2021
- Beiträge
- 13
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 2
Hallo zusammen!
Nachdem ich im Dezember mir einen neuen PC zusammengestellt habe und direkt auch mein altes Sennheiser PC 320 in die Rente schicken wollte, fand ich Igor's Video bezüglich des DACs.
Eins vorab: mit meinen jetzigen Philips Fidelio X2hr in V-Moda BoomPro-Kombo auf TRRS und dem DAC bin ich absolut mehr als zufrieden!
Danke für dein ausführliches Review, Igor!
Ich habe jedoch Probleme mit dem DAC, weswegen ich mit dem Support seit gut mehr als einer Woche in Kontakt stehe.
Und zwar stürzen, laut dem Support, hier die Treiber des DAC zufällig ab - im Sinne von einem durchgehendem Geräusch (siehe Anhang).
Dieser tritt mehr unter Last auf, aber auch unter geringer bis keiner Last.
Einzige Lösung ist hier, dass ich den DAC entferne und wieder anschließe.
Ich habe diesen an meinem Front-USB und am Back-USB am Board angeschlossen und es bestehen weiterhin Probleme. Komischerweise wird dieser an den 2.0er Ports vom MB nicht erkannt, nur an den 3.1 bzw. 3.2 Ports.
Ebenfalls hatte ich den DAC ausgetauscht um zu schauen, ob ich hier einfach ein Montagsgerät erwischt habe.
Selektive USB-Abschaltung ist ebenfalls aus, Energieeinstellung ist auf Balanced.
Beim DAC habe ich folgende Settings: 24Bit @ 96kHz, aktivierter Bass Boost.
Leider weiß ich nicht mehr weiter und würde gerne die Abstürze ausmerzen. Im schlimmsten Fall muss ich die Abstürze in Kauf nehmen und den DAC gegebenenfalls neu anschließen.
Habt ihr eventuell Lösungsansätze, welche ich noch testen könnte?
Vielen Dank, einen angenehmen Start in die Woche und bleibt gesund!
Systemkomponenten:
Systemkomponenten:
- Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi (BIOS: E7C91AMS.151 Beta)
- CPU: Ryzen 5 5600X (Undervolted: PBO -25, Scalar and +MHz on auto; Arctic MX-4 thermal paste)
- GPU: MSI RTX 3070 Gaming X Trio (Undervolted: 0.9V @ 1890MHz, +1000MHz MemClock; not hitting power limit; Drivers: 460.89)
- RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 32GB @ 3200MHz CL16
- PSU: Corsair RM650X (Kabelverlängerung vorhanden, da originale Kabel nicht lang genug bzw. zu dick fürs Case sind (EZDIY-Fab Sleeved Cable)
- Cooling: MSI CoreLiquid 360R (front-mounted; BeQuiet Pure Base 500DX); 2 140mm Pure Wings 2 top-mounted als Exhaust; 1 140mm Pure Wings 2 back-mounted als Exhaust)
- SSD: Samsung 970 Pro 500GB; SanDisk Ultra 3D 2TB
- OS: Windows 10 Pro Build 19042.685 (up-to-date)
- Case: BeQuiet! Pure Base 500DX
