Flutters
- Mitglied seit
- Dez 20, 2020
- Beiträge
- 61
- Bewertungspunkte
- 22
- Punkte
- 8
Bugetkühler Vergleich
Ich mache hier mein erstes Review, gleich zu zwei CPU Kühlern die ich in Besitz habe, der Scythe Kotetsu Mark II der mein Kühler war den ich nutzte als ich noch den Ryzen 7 1700X in Benutzung hatte. (Die CPU liegt nun in einer Vitrine das X370 Board hatte den Geist aufgegeben weshalb ich dann auf die B550 Plattform gewechselt bin mit dem Ryzen 5 3600, ich habe gleich den Ryzen 9 5900X den ich jetzt seit 1 Woche nutze mitgetestet und hoffe das es euch Anhaltspunkte liefert wie gut die Kühler im Vergleich sind.) Und den Arctic Freezer 34 e-Sports Duo den ich aktuell nutze da er doch mehr Kühlpotential hat. Beide Kühler kosten in etwa das gleiche der Kotetsu MKII liegt bei 30- 35 Euro, der Arctic Freezer schwankt zwischen 35-42 Euro je nach Farbe.
Mein System ist:
-Windows 10 Home 64 Bit
-Asus TUF Gaming B550-Plus
-32 GB Crucial Ballistix 3600Mhz
-Netzteil: Seasonic Focus 850 GX
-Garfikkarte: RX-6800 Referenzdesign
Die Games die ich genommen habe waren Witcher 3, Cyberpunk 2077 und X4 Foundations Spieldauer jeweils 60 Minuten etwa.
Der Gaming Wert im Diagramm ist also der Mittelwert + - 1°C!
Vollast wurde mit Prime 95 45 Minuten lang Simuliert!
Die Tests wurden in meinem geschlossenem Gehäuse durchgeführt, einem Fractal Define 7 Compact darin sind vorne 2 x140mm Lüfter verbaut die Luft in das Gehäuse fördern 2x120mm im Deckel die Luft ausstoßen und 1x120m m auf der Rückseite der Luft ausstößt.
Auf die Lüftermarke gehe ich nicht ein, da hat jeder eben seine Vorlieben.
Dies sollte für einen ausreichenden Airflow dienen und auch eine realistische Testumgebung darstellen durch das Geschlossene Gehäuse.
Freezer 34: Witcher 3: 58°C / CP77: 62°C / X4: 60°C
Kotetsu: Witcher 3: 60°C / CP77: 64°C / X4: 62°C
Die Lüfter Drehzahlen lagen bei
Der Freezer hat hier den Vorteil von 2 Lüftern welche die Arctic P12 Bionix darstellen, was sehr leise und doch starke Lüfter sind, und das jene mehr Geschwindigkeit aufnehmen können mit Maximaldrehzahlen um die 2000 Umdrehung.
Der Freezer 34 ist bis etwa 1100 Umdrehung Lautlos, danach fängt ein leises Rauschen an bis etwa 1400 U/Min. Ab 1500U/Min sind Motorengräusche zu hören und bei 2000 U/Min ist mächtig Wind und brummen zu hören.
Der Kotetsu MKII hat den Scythe Kaze Flex Lüfter der Maximal 1200 Umdrehungen schafft
Der Kotetsu MKII ist sehr leise und nur unter Vollast mit 1200 U/Min richtig hörbar.
Ich habe die Kühlkörper mit den mitgelieferten Lüftern verwendet und gestestet. Weil ich das selbst so verwende und ich denke 90% der Käufer werden mit den Serienlüftern zufrieden sein.
Der Kotetsu hat eine geschlossene Kontaktfläche während der Freezer 34 auf Direct Touch Heatpipes setzt.
Beide Kühler haben jeweils 4 Heatpipes, doch der Freezer 34 hat geschwärzte Kühllamellen/Finnen ich denke jene sind beschichtet.
Die Montage des Scythe Kotetsu Mark II ist fast Idiotensicher und ziemlich einfach, auch in einem Gehäuse sollten hier keine Probleme auftreten. Die Mainboard Backplate wird bei AM4 Mainboards mitverwendet.
Die Montage des Artic Freezer 34 e-Sports Duo gestaltet sich etwas aufwendiger, in einem Gehäuse ist das Kniffelig, auch hier wird bei AM4 die Backplate verwendet, aber sie ist Locker und wird erst mit der Kühler Montage wieder festgezogen, weshalb es von Vorteil ist wenn das Mainboard ausgebaut auf einem Tisch liegt im Gehäuse war es sehr Fummelig.
Da ich keine Sauerrei haben wollte und ich der Meinung bin das sich 65 Watt vom Ryzen 5 3600 Problemlos Kühlen lassen, hab ich das Grizzly Carbonaut Thermal Pad verwendet, doch ich denke mit einer Wärmeleitpaste hat man sogar etwas bessere Temperaturen.
Hier nun der Test mit dem Ryzen 9 5900X diesesmal mit Arctic MX4 Wärmeleitpaste, bei der höhere Lastaufnahme gehe ich von stärkerer Temperaturentwicklung aus und ich denke da hat eine Wärmeleitpaste nach wie vor noch etwas mehr Übertragungsvorteile.
Freezer 34: Witcher 3: 66°C / CP77: 72°C / X4: 67°C
Kotetsu: Witcher 3: 70°C / CP77: 81°C / X4: 75 °C
Überraschender Weise wird der Freezer 34 bei Prime 95 nicht heißer als 78 °C. Es gab zwar mal kurz einen Spike beim Anlaufen der Lüfter auf 82 °C aber danach hat sich die Temperatur bei 78°C eingependelt.. Die Drehzahlen liegen bei 1600 Umdrehung bei 78°C was zwar durchaus hörbar ist aber beim Arbeiten stört es nicht da liege ich mit der Workload etwa bei 72 °C, und beim Zocken ist da die Grafikkarte dann eh lauter ist.
Der Kotetsu kann den 5900X kaum bändigen was im Gaming noch halbwegs funktioniert, ist bei Vollast vergeblich, denn der Ryzen drosselt dann, die Temperatur liegt bei 90°C sinkt immer kurz auf 88°C wohl weil er drosselt und geht dann wieder auf 90°C.
Der Lüfter dreht schon ab 75 Grad auf seinen Maximalen 1200 Umdrehungen. Der Kotetsu mag sich noch zum Gaming eignen aber Grenzwertig und für Workloads ist er dann nicht mehr zu gebrauchen.
Ich hoffe ich konnte euch hiermit einen Eindruck der beiden Lüfter geben.
Ich mag beide, aber der Freezer 34 bleibt nun auf dem 5900X im Einsatz, und der Kotetsu landet im 2. Rechner wo er den 3600 Kühlen darf.
Wie man sieht ist kein riesiger Doppeltower Kühler notwendig um einen Ryzen 9 5900X zu bändigen, der kleine Freezer schafft das auch und zu einem tollen Preis/Leistungsverhältnis.
Mein System ist:
Idle | Gaming | Vollast | |
Freezer 34 e-Sports Duo | 35 | 60 | 72 |
Scythe Kotetsu MKII | 33 | 62 | 76 |
Freezer 34 e-Sports Duo | 600 | 950 | 1350 |
Scythe Kotetsu MKII | 600 | 1000 | 1200 |
Freezer 34 e-Sports duo | 42 | 69 | 78 |
Scythe Kotetsu MKII | 46 | 75 | 90 |
