Hallo,
hab mal wo den Tipp gelesen (vermutlich wars auf heise oder golem), dass man Idle Strom sparen kann, wenn man den Monitor ans Mainboard anstatt an direkt an die Grafikkarte hängt. Voraussetzung ist natürlich dass beides vorhanden ist, beim konkreten System ist dies der Fall (7800X3D und RX6950), und dass wirklich nix an der GraKa hängt - nur so geht die GraKa in den Tiefsschlaf.
Windows sucht sich dann selbst aus welche der GPUs (integriert in die CPU oder halt die dezidierte GPU) genutzt werden soll. Also grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit dies für jedes Programm/Spiel festzulegen, egal wo man ansteckt. Ich nutze das beispielsweise um VLC oder auch Factorio über die iGPU zu leiten.
Jedes mal wenn ich das so wie beschrieben versucht hab (z.B.: Monitor via USB-C ans Mainboard und Diablo 4 der Graka zugewiesen), ist nach dem Start des jeweiligen Spiels, das Display schwarz und wenn man mit der Maus herumfährt wird jene Gegen in welcher sich die unsichtbare Maus befindet etwas heller - quasi als hätte man eine ganz schwache Taschenlampe. Deshalb hängt der Monitor nun wieder an der GraKa und frisst Idle (bzw. wenn die iGPU gefragt ist) an die 15 Watt - logisch weil kein Tiefschlaft möglich ist, wenn die iGPU über die GraKa geroutet werden muss.
Hab damals alles probiert (insb. AMD Adrenalin Treiber sauber deinstallieren und neu installieren). Hat jemand eine Lösung hierfür, oder kann es sein dass dies was mit dem verflixten Windows 11 zu tun hat?
Besten Dank!
Besten Dank!
