Hallo,
ich wage mich an meinen ersten Custom Loop und stehe vor einem ernsthaften (?) Problem.
Ich habe mich bei den Fittings für die Teile aus der Eiszapfen-Serie entschieden und sowohl gerade als auch 90° und 45° Grad Winkel gekauft.
Alles in 16/10mm. Als Schlauch soll der EK ZMT rein. den habe ich ebenfalls in 16/10mm bestellt.
Nun überlege ich, ob das ein Fehler war.
Der Schlauch lässt sich zwar einigermaßen gut aufstecken, aber die Mutter lässt sich kaum drauf drehen.
Bei den geraden Anschlüssen fassen zumindest ein paar Gewindegänge, aber bei dem 90° Fitting habe ich kaum eine Chance.
Die Rändelmutter schneidet einen Umlaufenden Cut in den Schlauch. Mit ein wenig Trickserei (Rändelmutter etwas überstehen lassen, ein Stück Gewinde fassen lassen und anschließend den Schauch auf das Fitting drücken schaffe ich auch hier 1-2 Umdrehungen, aber so richtig fest ist das nicht.
Der Schlauch lässt sich mit mehr oder weniger Aufwand wieder rausziehen.
Was mache ich falsch? Hätte ich den ZMT in 15,9/9,5 oder ähliches bestellen müssen?
Die gemessenen Maße dieses Schlauchs sind übrigens 16,8/9,1mm. Liegt das in der Toleranz oder hat man mir etwas Falsches geschickt?
Oder bringt Fett / Öl bei so etwas Abhilfe?
