Welche Erfahrungen habt ihr mit SATA Wechselrahmen gemacht? Welche haben sich bewährt und welche sollte man meiden?
Hintergrund:
Für das Backup meiner Rechner und des Servers benötige ich neuen Plattenplatz mit Medien, die vom Server einfach getrennt werden können.
Externe USB Gehäuse für >= 8 TB sind wohl entweder lahm oder für Linux mit UASP Mode ungeeignet (das Chipset macht Probleme).
Ich werde 2 Wechselrahmen Steckplätze benötigen und dann 5 Platten >= 8 TB rotieren. Die Wechselrahmen kommen in verschiedene PCs.
Ich befürchte aber, dass der SATA Stecker der HD nach ein oder zwei Jahren mechanisch verbraucht ist. SATA ist ja nur bis 100 Steckvorgänge ausgelegt. Nach 2 Jahren mit wöchentlichem Wechsel hat das Interface aber schon 104 Zyklen erreicht.
Gibt es welche, die beim Wechsel nicht den SATA Stecker der HD mechanisch belasten sondern (mit Schublade/tray/cartridge) einen an der Schublade benutzen?
Dann kann man die Schublade bei Problemen tauschen und die Platte hat nur einen weiteren Steckvorgang hinter sich.
Bisher habe ich diesen hier in der Auswahl:
* ICY BOX IB-176SSK Wechselrahmen 1x SATA 3.5
- Vorteil: man soll den Verschluss halb öffenen können ohne die Platte zu entriegeln. D.h. man soll auf die Stirn der Platte nach sehen ob sie das richtige Label hat.
- Der hat aber keine Schublade / Tray.
Frage:
* Welche Wechselrahmen habt ihr selbst benutzt?
* War der gut oder welche Probleme hat er gemacht?
PS: Da die Rechner privat benutzt werden sollen die Kosten auch nicht all zu hoch sein.
Hintergrund:
Frage:
