Bench Sammelthread: AC:Valhalla
Besterino
4K, Preset Ultra High
AC Valhalla ist lustig. Im Schnitt nur 11-12% CPU Last in UHD, davon ein Kern immer mit 100%. Was für ein Nonsens... :D
jo, ich komm da kaum über 10% während eines Runs. Ein absoluter Witz.
Was haben die denn gemacht? AC Origins und Odyssey haben die CPU doch besser ausgelastet, wimre!?
keine Ahnung, das ist echt albern. Voll Intel angedient.
Moin, hier mal in 1440p - CPU-Auslastung sieht eigentlich nicht übel aus während des Benchmarks, lastet zuverlässig mehrere Kerne mit höheren Ladungen aus wenn man nach Benchmark-Liveansicht geht. Hier der Screenshot vom zweiten Durchlauf, der erste hakelt ja immer.
Die RTX 3080 läuft auf 1905MHz bei 850mV
HWinfo.PNG AC:Valhalla Patch 1.0.2
Stellt mal per Taskmanager nur echte Kerne ein also keine Virtuellen, das wären immer die geraden, also 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 usw. nie 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Ich habe damit mehr Auslastung und auch Leistung im Spiel und das nur mit einem alten 1700er, er verteilt das dann besser und es springt nicht so.
Theoretisch reichen auch schlicht 6 echte Kerne und die anderen beiden lasst ihr für das System, auf einen 8er bezogen.
Hallo zusammen,
hier mal mein aktuelles Ergebnis und gleich mal eine vermutlich blöde Frage dazu: Wie benche ich in 4k wenn ich nur einen WQHD Monitor angeschlossen habe?
Beste Grüße
edit:
habs jetzt auch nochmal mit 150% bei der Auflösung probiert, was dann ja 4k entsprechen sollte.
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Per Downsampling (bei Nvidia: "Dynamic Super Resolution - DSR", bei AMD: "AMD Virtual Super Resolution") via Grafiktreiber oder Utility-Programm geht das, da müsstest du bei der RX 6800 mal schauen wo sich das genau findet. Das wird wahrscheinlich etwas genauer sein als die Auflösungsskalierung ingame.
Du kannst auch ingame die Auflösungsskalierung hochstellen, welche Prozentzahl dann aber in etwa 4K entspricht und inwiefern das mit 4k nativ vergleichbar ist weiß ich nicht, ich denke aber die Vergleichbarkeit ist nicht zwingend gegeben.
Kurze Frage zu deinem Benchmark:
Welche Spielversion hast du verwendet? 1.0.2/4? Und: Ein HWInfo-Screenshot wäre nicht übel, da kann man dann noch ein paar mehr Infos sehen die grundsätzlich für die Einordnung eines Benchmarks immer ganz gut sind.
Alles klar, danke.
Ist Version 1.0.4
Hallo zusammen, die niedrigen Min FPS haben mich gestört und ich hab durch diverses probieren die Hauptursache ausmachen können.
Sobald man die Charaktertexturen auf mittel setzt, sind die Frametimes im Benchmark spürbar besser.
Alles in 4k gemessen, die meisten Benchmarks habe ich über den Nvidiatreiber auf 65 fps gelockt.
Weitere Erkenntnisse:
- Beim 9900K bringt das abschalten von Hyperthreading keine Vorteile (minimal schlechtere Frametimes)
- Das reduzieren der Renderauflösung (50%) bringt bei der RTX 3080 kaum Vorteile, man hat weiterhin schwache Frametimes
- Alle Details auf min = gute Frametimes
- Alle Details auf min sowie Texturen auf Max (Charakter & Umgebung) verursacht deutlich schlechtere 0,1 / 1% Frametimes,
- Alle Details auf Max und nur die Texturen auf mittel = spürbar bessere Frametimes
- Alle Details auf Max, Umgebungstexturen auf Max und Charaktertexturen auf Mittel = meiner Ansicht nach der Sweetspot - dazu sollte man ingame die FPS auf 60 limitieren, dann hat man in 4k mit ansonsten hohen Details nur selten Mikroruckler.
Hier alle Screenshots und Setting:
  • angepasste Details  Texturen Landschaft hoch_Charakter mittel - Tweetspot -.jpg
weitere Bilder
Und die Settings sowie der Vergleich
- mit Hyperthreading (8 Echte Kerne + 8 virtuelle Kerne)
- ohne Hyperthreading (8 Echte Kerne)
Schon ein Unterschied, gerade wo AC auf AMD optimiert ist. GPU läuft auf 400W PL mit nur wenigen fps Unterschied zu 450W. :)
