Hallo zusammen,
ich habe ein mysteriöses Problem, an dem ich langsam verzweifle, weil ich bereits seit vielen Tagen rumteste und nicht weiterkomme.
Problem:
Ich habe ständig, in unregelmäßigen Abständen, Abstürze mit Neustart, die immer den selben Fehler WHEA-Fehler in der Ereignisanzeige zu Folge haben:
Die APIC-IDs weichen allerdings bei jedem Absturz ab.
Hier die IDs der letzten Abstürze: 26, 0, 1, 11, 7, 27, 19, 3, 26, 8, 27, 26, 20, 1, 3, 27, 7, 0, 19, 8, 4, 0, 0, 2, 19, 0, 1
Die Abstürze treten vor allem unter CPU-Volllast auf. Im Leerlauf hatte ich bisher keine nennenswerten Probleme.
Mein System:
AMD Ryzen 9 5900X
Noctua NH-D15 SE-AM4
MSI B550 Gaming Carbon WIFI
32 GB (2x16) Corsair Vengeance RGB 3600 (CMR64GX4M4K3600C18, DR, Samsung B-Die)
XFX Radeon RX 6900 XT Merc 319 Black
Creative Soundblaster AE-9
1 TB WD Black SN850 PCIe 4.0
Corsair AX850 80+ Titanium 850 W
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2
Windows 10 Pro 20H2
Zweit-PC: (der läuft STABIL, aber dessen Komponenten habe ich zum Testen im Austausch genutzt)
AMD Ryzen 5 3500X
Boxed-Kühler
MSI B550 Tomahawk
Radeon R9 Nano
be quiet! Straight Power Platinum 650 W
Windows 10 Pro 20H2
Für die Stabilitätstests habe ich immer Prime95 mit „Blend“ laufen gelassen. Der Crash erfolgte dann immer im Zeitraum von 10 Minuten bis maximal 4 Stunden. (meistens ca. 1h)
Die u.g. Maßnahmen habe ich alle einzeln getestet. Lediglich die BIOS-Defaults waren zur Sicherheit praktisch immer aktiv.
Folgendes habe ich bereits versucht:
1. BIOS-Reset und System mit Default-Settings laufen lassen (RAM@2133) -> Crash
2. PBO deaktiviert -> Crash
3. CPU auf 65 W laufen lassen -> Crash
4. RAM mit Zweit-PC getauscht -> Crash
5. CPU mit Zweit-PC getauscht -> Crash
6. Mainbord mit Zweit-PC getauscht -> Crash
7. Netzteil mit Zweit-PC getauscht -> Crash
8. Unwichtige Hardware abgesteckt/entfernt (Soundkarte, BD-Laufwerk, Gehäuselüfter, LEDs, Peripherie) -> Crash
9. Verschiedene BIOS-Versionen getestet: 7C90v15 mit AGESA 1.2.0.0, 7C90v152 mit AGESA 1.1.9.0, 7C90v162 mit AGESA 1.2.0.1 -> Crash
10. Grafikkarte mit R9 Nano getauscht -> stabil! (14h Prime95 Blend gelaufen)
Jetzt dachte ich, dass die Grafikkarte kaputt ist, also ging das Testen weiter.
11. Referenz 6900 XT ausgeliehen und eingebaut -> Crash!
12. Grafiktreiber mit DDU komplett entfernt und neu installiert (21.2.3) -> Crash
13. 6900 XT auf PCIE 3.0 limitiert -> Crash
14. Radeon VII ausgeliehen -> läuft derzeit noch, aber sieht stabil aus (bisher 3,5h)
Ich verstehe es nicht. Die Fehlermeldungen deuten eigentlich auf ein CPU-Problem hin, aber es funktionieren nur bestimmte Komponenten in Kombination nicht zusammen.
Wie kann eine Grafikkarte überhaupt einen Crash bei Prime95 verursachen? Vielleicht indirekt wegen irgendwelchen Schwankungen beim Stromverbrauch? Aber Ich habe bereits zwei verschiedene Netzteile getestet.
Die Grafikkarten sind aber auch nicht kaputt, denn in anderen Rechnern funktionieren sie ja. Jemand noch eine Idee, bevor ich wahnsinnig werde?![Crying :cry: :cry:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Danke vorab.
Problem:
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 26
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Mein System:
AMD Ryzen 9 5900X
Windows 10 Pro 20H2
AMD Ryzen 5 3500X
Boxed-Kühler
MSI B550 Tomahawk
Radeon R9 Nano
Windows 10 Pro 20H2
Danke vorab.
