Hi,
ich habe meinen alten 2700X gegen einen 5800X3D getauscht. Einige Tage lief der PC ohne Probleme. Nachdem ich den PC heruntergefahren habe, wollte er nicht mehr booten und gab auch kein Bild mehr aus. Die CPU Debug LED leuchtete auf dem Mainboard, alle Lüfter liefen an und der gesamte RGB Glimmbimm leuchtete. Also Prozessor raus bei einem Freund aufs Board gepackt und siehe da, trotz dort sehr schlechtem Kühler lief die CPU ohne Probleme auch durch 15 Minuten Stress-Tests (mit Drosselung durch Temperaturlimit). Auf meinem eigenen Board habe ich den 2700X wieder eingebaut und damit läuft alles einwandfrei. Was könnte hier der Fehler sein? Evtl. das Mainboard defekt? Vielen Dank schonmal im Voraus![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Verbaute Hardware:
MSI X470 Gaming Pro Carbon AC
BIOS Version: 7B781.I0
32GB 2x16 G.Skill 3000Mhz CL 16
Gainward RTX 4080 Super
BeQuiet! 700 Watt Netzteil
Verbaute Hardware:
