Hallo Com,
ich hab da mal ne frage, habe mir jetzt den Ryzen 5800X zugelegt mit einem Asus Rog Strix X570 E Gaming Mainboard. Als Gehäuse habe ich ein Lian Li o11 XL ROG. 32GB DDR-4 Trident Z 3600. Nun zu meinem Kühlsystem das besteht aus 2mal 360er SE Radiatoren von EKWB. Der eine Radiator drückt die Luft nach oben raus und der andere Radiator drückt die Luft nach unten raus. Nur von hinten bläst ein 120er FAN Luft ins Gehäuse rein. Mehr Lüfter können nicht rein drücken da ich das EKWB Distro-Plate für das O11 verwende. Auf dem Mainboard sitzt der passende Monoblock drauf. Die MSI RTX 3070 Gaming Trio ist Luft gekühlt weil es noch keinen Waterblock für diese Karte gibt. Als WLP habe ich die Thermal Grizzly Kryonaut verwendet.
So nun zu meinem Temperaturen CPU Package
Im Idle 39-45 Grad
Unter Last: Maximum 73Grad, Average 58Grad
GPU unter Last Maximum 69Grad, Average 53Grad
Wassertemperatur pendelt zwischen 24-27 Grad so
Jetzt ist meine frage ist das normal oder doch eher zu hoch für dieses Kühlsetup? Habe noch nie einen Ryzen gehabt oder kenne auch keinen der einen mit Custom-Loop hat.
Dann hätte ich noch eine frage was zwar nicht zu diesem Thema passt aber vielleicht jemand liest der weiß wie man das behebt.
Mein Arbeitsspeicher taktet laut BIOS nur mit 2130mhz obwohl es ein 3600er ist. Im BIOS ist er auf "Auto" gestellt. Beim HWin64 zeigt er
gar nur 1800MHz an
Was kann man da tun?
Mit besten Grüßen
Felix
Im Idle 39-45 Grad
gar nur 1800MHz an
Mit besten Grüßen
Felix
