Hallo zusammen
ich bin durchs recherchieren über den Beitrag
www.igorslab.de
gestoßen aber dieser hilft mir nicht wirklich weiter, also zu meiner Frage:
Ich habe vor 1 1/2 Jahre auf einen 3700X aufgestockt, zusammen mit meinem fast 4 Jahr alten Thermaltake Macho Rev A. Hatte nie Probleme, zusammen mit meiner GIGABYTE GTX 1070.
Nun habe ich seit ca einer Woche eine RTX 3080, und mir ist aufgefallen beim ersten mal Cyberpunk der PC instant ausgegangen ist (nicht nur das Game gecrasht).
Nachdem mir dies mehrmals passiert ist, und ich schon dachte das Netzteil is iwie hin, hab ich in HWMonitor geschaut, GPu hat iwas mit 80° unter Volllast, aber CPU geht eben auf Spitzen bis 111° hoch. Ich habe CPU Kühlerpaste erneuert und Kühler neu montiert um ein verwackeln/verkeilen auszuschließen. Selbst mit einem anderen Lüfter welcher für Server ausgelegt ist und mit 3000RPM dreht bringt dies keine Änderung, weshalb ich glaube das die Heatspreader/Heatpipes sich iwie gelockert haben bzw die Lötverbindung Probleme macht. Oder kann es ein defekter Temperatur Sensor an der CPU sein?
Mein Setting:
MSI MPG X570 GAMING PLUS AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
RTX Gigabyte 3080 OC
Ryzen 7 3700X
beQuiet STRAIGHT POWER 11 Platinum 850W
Cooler Master MasterBox 5t
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 Speicherkit (3200 MHz, 2 x 8GB) Schwarz
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3000 DIMM CL15-16-16 Dual Kit
120x120x25mm Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 800 U/min 8 dB(A) schwarz/weiß
1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (MZ-V7S1T0BW)
Selbst im Idle hab ich 48-50°.
Ich bin um jeden Tipp dankbar, ob jetzt mal ein andren Luftkühler versuchen, auf ne AiO Wakü setzen oder oder oder.
Frage - Ryzen 3700X - Temperaturspitzen > 70°C
Hallo zusammen, ich habe eine sehr großzügige Wasserkühlung: Sie besteht aus 3 Radiatoren (420er, 280er, 360er, alle Radiatoren haben volle Lüfterbestückung die aber nur extrem langsam und ruhig mit 600 RPM laufen), dann eine DDC Pumpe und dann 3 Kühlblöcke in folgender Reihenfolge: 1...
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/community/styles/gotit/images/favicon.png)
Mein Setting:
Ryzen 7 3700X
