Kannst diese hoch Intelligente Antwort auch belegen?!Die Heutigen Ryzen 3600 sind alle gut. Die launch Ryzen waren wesentlich schlechter in Takt und spannung. Die vor mir haben null ahnung anscheinend.
Warum so schwierig?Zum Launch gab es den Ryzen 3600, und den 3600X. AMD hat hier schon ein Binning betrieben, der 3600X hatte in der Regel den besseren Chip.
Wie das jetzt mit dem 3600XT ist, weis ich nicht.
Am 8. Oktober wird der Ryzen 4000 vorgestellt, der ist auf jeden Fall schneller als die 3000er Serie.
Wenn du deinen 3600 testen willst, stell die Spannung auf 1,35V und schau wie hoch du den Takt auf allen Kernen bekommst, während Prime95 läuft...
und behalte die Temperaturen im Auge, bei über 90° ist deine Kühlung nicht ausreichend.
Hmmm rentiert sich aber kaum........Interessant ist doch nur der maximale Takt auf allen Kernen gleichzeitig![]()
Stimmt schon, viel geht da heute leider nicht mehr. Den Singlecore-Boost (den meistens alle Kerne mit genug Spannung packen) kriegt man zwar häufig irgendwie noch auf allen Kernen stabil hin, büßt dann aber brutal an Effizienz ein. Wie Igor schon sagte: meistens ist es das nicht wert. Bei gut parallelisierten Anwendungen kann das zwar logischerweise einen kleinen Vorteil bringen, bei Spielen büßt man aber teilweise sogar ein, weil diese selten gut parallelisiert sind... und dann ist der maximale Singlecore-Boost halt einfach Trumpf. Undervolting ist das neue Overclocking. Wenn Intel mal irgendwann von den 14nm mal weg kommt, könnte es bei denen auch so sein.Wie nicht nur der Seitenbetreiber mehrfach anmerkte: die laufen schon an der Kotzgrenze. Sich wegen der paar MHz mehr oder weniger groß nen Kopp zu machen hat was herrlich sinnloses. Die Liste sind die Specs.
Eh Toll bei Programmen die wenig Threads nutzen auf dem Niveau eines Pentium Gold G6400 um 50 euroInteressant ist doch nur der maximale Takt auf allen Kernen gleichzeitig
Ein guter 3600X schafft 4,3 Ghz auf allen Kernen, ein schlechter schafft nur 4,1 Ghz.
Wieviel ein normaler 3600er schafft, keine Ahnung.
Eh Toll bei Programmen die wenig Threads nutzen auf dem Niveau eines Pentium Gold G6400 um 50 euro![]()
