Frage RX 6900 XT schaltet ab / überhitzt
radiergummi
Hallo zusammen. Ich bin Besitzer einer RX 6900 XT und die macht Probleme. Aufmerksam geworden bin ich beim Spielen von Super People(FPS Shooter). PC schaltet ab und rebootet. Beim Monitoring ist aufgefallen, dass obwohl FPS auf 144fps begrenzt und Grafiksettings auf LOW die Temperatur auf 110/100 Grad steigt. (Ich spiele allerdings UW3440x1440 und habe 2 Monitore angeschlossen.
Beim Radeon Software Stresstest (60sek.) geht die Party sofort auf 110-113°/104° und hat in der Leistungskurse definitiv mehrere Dropouts, 3DMark TS hält er gar nicht durch und schaltet ab.
Standardmäßig taktet Radeon die Karte auf 2499Mhz bei 1175mv. Ich muss die karte deutlich runtertakten 2200-2300 damit es nicht "brennt".
Das ganze befindet sich in einem Fractal Design Define 7 und die Temperaturen der restlichen Komponenten befinden sich in einem normalen Bereich. Betrieben wird das ganze von einem be!quiet straight Power 11 850W.
Hat jemand eine Idee ? bzw. welche Infos braucht ihr noch ?
Beste Grüße
Naja, du hast die Lüfter begrenzt, also wird die Karte solange heißer, bis der Takt drosselt
Würde Untervolten empfehlen
Spannung auf 1100mV oder niedriger
Takt erstmal so lassen bzw kann man auch noch schauen ob da 100mhz mehr gehen, Powerlimit auf 0
VRam kann nan auch mal versuchen zu übertakten, 100-150mhz sind da bestimmt noch drinnen
Bei 100°C solltest auch min 75-85% Lüfterdrehzahl haben.
Ist für Spiele bei 175Watt recht gut Optimiert.
Die Leistungsgrenze muss dafür bei DIR auf 0 Stehen.
also "ich" habe die Lüfter nicht begrenzt^^, dass sind die Standard Einstellungen. Ich hab es schon mit Lüfteranpassungen, Undervolten etc. probiert. Wenn ich den Takt nicht deutlich absenke, wird die Karte mmn viel zu heiß. Habe in anderen Beiträgen was von 2700mhz gelesen, ich muss auf 2200 gehen, wenn ich unter 100 Grad bleiben will.
Wie hoch ist denn die Temperatur wenn du bei 100°C 100% einstellst?
Wie hoch ist dann die Chip und die Übergangstemperatur?
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Max Freq, bei 2493, Spannung, 1150mv und Lüfter ab 89° bei 100% = Stresstest bei 100° und Übergangstemp bei 110-113° mit etlichen Dropouts.
3dMark bricht mit Fehlermeldung ab (diesmal kein System Shutdown)
Du hast also Chip 100°C und Übergangstemperatur(Hotspot) 113°C?!
Jeder Anschluss an der Grafikkarte hat ne Eigene Stromleitung?
Das mit der Stromleitung überprüfe ich. Hier mal der Überwachungsscreen vom abgebrochenen 3DM TS.
Bricht also im zweiten Grafiktest ab.....
HWinfo64 drauf?
Hatte letztens im discord jemanden mit ner 6900xt beim undervolting geholfen, vielleicht lassen sich die Einstellungen auf deine GPU übertragen, allerdings kommt mir deine Karte schon eindeutig zu heiß vor...
Min Takt 2200
Max Takt 2450
Spannung 1080mV
Vram +150
Powerlimit -6
Lüfter mal auf Standard Einstellungen laufen lassen
Falls das immer noch in die 100°C rennt, vielleicht mal ne rma versuchen, oder selbst die Wärmeleitpaste wechseln
hier der Stresstest 60sec. mit 2339_1125 und offenem Gehäuse. Temps bei 100-105 und 90-95 + div. Dropouts
Min Takt 2200
Max Takt 2450
Spannung 1080mV
Vram +150
Powerlimit -6
Im großen und ganzen vermute ich leider auch ein Hardwareproblem.
Min Takt 2200
Max Takt 2450
Spannung 1080mV
Vram +150
Powerlimit -6
3d M TS ist mit deinen Werten durchgelaufen, währenddessen ist allerdings die Radeon Treiber Software abgestürzt. Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd....
Dann gib mal nich 10mV mehr drauf, was sagen denn die Temperaturen jetzt?
