Bei etwa 89 Grad liegt die maximale Temperatur dieser Karte. Das ist zwar recht warm, aber noch kein Problem, denn die Karte ist ja dafür gebaut. Dass es auch mal 90 Grad anzeigt, kann es auch geben. Ich glaube die Hot-Spot-Temperatur darf maximal bis 110 Grad gehen. Das ist also auch in Ordnung.
Mich wundert etwas, dass die Karte immer noch so hoch taktet. Die Karten handhaben den Takt sehr flexibel. Wenn die Karte findet, dass sie noch mehr kann, schraubt sie hoch und wenn gewisse Grenzen überschritten werden, regelt sie etwas tiefer. Hast du die Karte übertaktet? Die läuft bei 90 Grad ja immer noch über dem angegebenen Boosttakt von 2105 MHz.
Die Lüfter sollten bei der Temperatur stärker aufdrehen. Gibt es für die Referenzkarte ein Tool von AMD, mit dem du eine Lüfterkurve einstellen kannst? Sonst sollte es mit Afterburner gehen. (manchmal verursacht der aber Abstürze)
Das Gehäuse ist schon eher eng für eine Grafikkarte mit so viel Stromverbrauch. So saugt die Karte einen Teil der Abluft wieder an. Ist es besser, wenn du das Gehäuse offen lässt?
Ich weiss nicht, was GPU-z bei AMD-Karten beim Stromverbrauch anzeigt. Da steht Chippower 220 W. Aber ich bin nicht sicher, ob das nur die GPU oder die ganze Karte ist.
