*RushoR.de
- Mitglied seit
- Aug 21, 2021
- Beiträge
- 1
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 2
Hallo allerseits, ich habe mir Ende letztens folgenden PC zusammengebaut
Hardware
*~> Prozessor : AMD Ryzen 7 3800X | Standart Takt (Nur AMD Cool N Quiet Aus gestellt ) auch mit Quiet lauft es nicht rund
*~> Prozessor Temp : maximal 63 Grad
*~> Prozessorkühler : Alphacool Eisbaer RGB 360 CPU
*~> Mainbord : GIGABYTE X570 AORUS ELITE | Bios Version F35 ( Onboard Sound ausgemacht im Bios)
*~> Mainbord Temp : Chipsatz 58grad max
*~> Ram : G.Skill Trident Z 32768MB @ 16.18.18.38 T1 @ 3200Mhz | nur XMP Settings Geladen
*~> Ram Temp : Dimm 1 maximal 51Grad Dimm 2 50 Grad
*~> Grafikkarte : Gigabyte GeForce RTX 3070 TI AORUS Master 8GB | Standart Takt
*~> Grafikkarte : Temp maximal im GPU hotspot 80 Grad
*~> Festplatte : Samsung SSD 980 Pro 500 GB
*~> Festplatte : Samsung SSD 980 Pro 1000 GB
*~> Festplatte : Samsung SSD 750 Evo 500 GB
*~> Festplatte : Samsung SSD 860 Evo 1000 GB
*~> Netzteil : Corsair AX760I 760W
*~> Case : Corsair 5000D Air Black
*~> Controller : Corsair Commander Pro
Peripheriegeräte
*~> Monitor 1 Gigabyte G32QC-A 165Hz
*~> Monitor 2 Gigabyte G32QC-A 165Hz
*~> Tastaur Corsair K100 RGB 8000Hz | Gedrosselt auf 1000HZ Per Icue Software
*~> Maus Logitech G502 1000Hz
*~> Mauspad Corsair MM700 RGB
*~> Headset Corsair Virtuoso SE
*~> Audio Interface Behringer UMC22
*~> Mirkofon Marantz MPH-1000
*~> Boxen Edifier C2
*~> Lenkrad Logitech G923
OS : Windows 10 Pro 64bit
OS : Windows 11 Pro 64bit
Bei beiden system das selbe problem und beides neu aufgesetzt
Aktuell ist es so dass immer wenn ich den PC hochfahre, Lauft er
Dann gehts mehrere Stunden bis der "Fehler" wieder auftritt.
Soundhänger FPS Drops von 120 auf 20 mirko Ruckler lags beim schreiben
nach ein restart läuft der pc wieder
Habt Ihr Ideen wie ich das rausfinden kann?
LatencyMon hab ich auch laufen lassen
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 6:30:41 (h:mm:ss) on all processors.
Ich besitze keine Wlan karte und wüsste nicht wo meine cpu throttling macht
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Hardware
Peripheriegeräte
![:( :(](https://www.gamestar.de/xenforo/styles/gamestar/xenforo/smileys/frown.gif)
