Genau so, wie ich es gewünscht habe.
Bei den Werten von HWinfo finde ich auf den ersten Blick nichts auffälliges. Da scheint alles gut und kühl zu laufen.
Beim Userbenchmark läuft die CPU auch wie gewünscht.
Die Grafikkarte schneidet etwas unterdurchschnittlich (-5 %) ab, liegt aber auch nirgends weit darunter. Das ist auf jeden Fall kein Grund, dass etwas ruckeln sollte.
Die System-SSD ist so stark gefüllt, dass der Benchmark nicht ganz durchlaufen konnte. Es wird da ein Dauertest gemacht bei dem 6 mal 10 Sekunden am Stück geschrieben wird. Wenn die SSD voll wird, bricht der Test ab. Das ist nicht tragisch, da die anderen Tests normale Werte zeigen. Ich würde die SSD aber mal richtig ausmisten. Je mehr Platz belegt ist, um so langsamer wird eine SSD. Sie muss dann mehr umorganisieren was auch zu unnötigen Schreibvorgängen führt, die die SSD verschleissen. Da auch die Auslagerungsdatei auf dieser SSD liegt, kann das den normalen Betrieb schon etwas bremsen.
Die Festplatte läuft normal langsam wie Festplatten eben sind. Hast du das Game auf der HD oder auf der SSD? Wenn von eine HD viele kleine Dateien geladen werden müssen, gibt das gerne Ruckler.
Der RAM scheint etwas exotisches zu sein, so dass der Userbenchmark keinen vergleichbaren findet. Die Werte sind aber in Ordnung. Also kein Grund zur Sorge.
