Ah ok habe ich falsch gedacht... die Lüfter blasen die Luft auf das Mainboard zu und ziehen Sie nicht ab. Hatte die Grafikarte falsch gedreht im Gedanken
Ok schon älter, aber jetzt erst entdeckt. Meine Erfahrungen. Kurz dazu, mut PC's beschäftige ich mich erst seit kurzem, komme eigentlich aus dem Sektor Fahrzeug, aber da gilt, Hauptsache Luftstrom und selbst warme Luft kann noch wärmere abführen.
Ich habe allerdings keine RTX, sondern eine Rx 6900xt, bitte nicht schlagen.
Hatte Lust auf vertikal, obwohl mein Gehäuse dafür nicht geeignet, und hab mir selbst eine Halterung mit einem PCie 4.0 Riser gebastelt und mit verschiedenen Kühlungkombis die Temperaturen gemessen, naja soweit halbwegs exakt möglich.
Meine Lösung:
Die Karte sitzt jetzt ca 3cm von der Glasscheibe entfernt, vorne ist die 360 Aio angebracht , unten im Boden ein kleiner Lüfter, der sozusagen kühle Lüft der 360er beimischt, oben auf dem Gehäuse die 3 Gehäuselüfter welche reinlassen und hinten einer, der abführt.( wollte erst noch einen kleinen zw. Graka und MB, braucht es gar nicht.)
Zu meinen Messungen. Wenn hauptsächlich die Graka gefordert wird, bleibt diese, genau wie das MB etwas kühler, da die Aio quasi kühle Frischluft reindrückt. Diese läuft, da sehr leise, auch bei niedrigen cpu temps relativ hoch, ca 70%.
Die Luft von der Aio ist im Schnitt ca 20grad kühler, als die CPU temp. Sprich cpu60, aio 40, damit ist eigentlich noch genügend Kühlpotential vorhanden.
Wenn man ein paar Benschnarktests ( länger) durchführt, die beide beanspruchen, bleibt die CPU verständlicherweise immer noch recht kühl, aber selbst dann geht die graka nur max. 1-2 Grad stabil hoch, so dass keine Leistungseinbussen feststellbar sind und die Temperatur immer noch recht gut ist.
Also im Schnitt, läuft das Ganze sogar kühler, nur bei starker Doppelbelastung geht die Graka geringfügig hoch, wenn also die Aio relativ warme Luft reinbläst.
Die oberen Lüfter schicken natürlich etwas kühle Luft rein, jedoch erscheint es mir eher so, dass diese durch den statischen Druck eher den Luftstrom vertikal stabilisieren, so dass ein konstanter kräftiger Durchzug zur Rückseite entsteht. Kurz, hinten strömt sehr deutlich fühlbar die warme Luft ab.
Zumindest war es bei mir die Kombo, im gegensatz zu Aio oben raus, die am kühlsten lief.
Am Besten natürlich aio aussen, haben wir bei meinem Sohn, da bleibt alles richtig kühl.
