benhap
- Mitglied seit
- Dez 21, 2020
- Beiträge
- 37
- Bewertungspunkte
- 3
- Punkte
- 8
Hallo allerseits,
mir ist kürzlich etwas ungewöhnliches an meinem System aufgefallen.
Meine, im Dezember 2020 gekaufte RTX 3090 Suprim X, dreht seit neuestem in manchen Games die Lüfter kurzzeitig auf 100% und reguliert sie kurz danach wieder. (aufgefallen bei Games wie Atomic Heart, Medieval Dynasti, Star Citizen)
Darauf hin habe ich versucht herauszufinden, woran das liegen könnte.
Also habe ich GPU-Z nebenbei laufen lassen und mit Heaven 4.0, 3D-Mark und Star Citizen getestet.
Alle drei Programme immer abwechselnd mit offenem und geschlossenem Gehäuse. (um einen Hitzestau auszuschließen)
Das Ergebnis war, dass ich bei allen Testläufen, unabhängig davon ob das Gehäuse nun offen oder geschlossen war, eine Hotspot-Temperatur von mind. 101,5°c und max. 106,0°c hatte. (GPU-Z) (siehe Bild)
Die max. Temperatur wurde bei Star Citizen im geschl. Gehäuse nach kurzer Zeit erreicht und in diesem Szenario drehten die Lüfter der Graka auch automatisch auf 100% und regulierten sich kurz darauf wieder.
Im GPU-Z kann man unter dem Punkt "PerfCap-Reason" auch sehen, dass die Karte aufgrund hoher Temperaturen abriegelt
(siehe Bild/pinker Indikator) und das wiederum passierte nur im Star Citizen Szenario.
Bei allen anderen Szenarien (Heaven,3DMark) ragulierte die Karte nur wegen des Pwr-Limits, ...aber
In jedem Szenario, mit oder ohne offenem Gehäuse, liegt die Differenz zwischen der Hotspot-Temp. und der GPU-Temp immer bei mind. 25°c.
...ich habe gelesen, dass diese nicht höher als 15-20°c sein sollte !?
Ich habe nun mal ein paar alte 3D-Mark Protokolle verglichen und festgestellt, dass die Karte damals im TimeSpy mit 68°c deutlich Kühler war.
Heute läuft die Karte den Bench mit 77-81°c und die Taktraten sind entsprechend anders.
Ich lade mal ein Vergleichsbild mit hoch, wo man sieht was ich meine. (links von 2020 / rechts ist aktuell)
An restlichen System wurde nichts verändert, die Karte ist auch nicht zu gestaubt und wird im Gehäuse mit einem entsp. Ständer gestützt.
Meine Fragen sind nun:
- Kann es sein dass das einfach mit den Nvidia Treibern so gekommen ist ?
- Ist eventuell die WLP auf der GPU und die Pads auf den restlichen Bauteilen am ende ?
- Mache ich mir zu viele Sorgen wegen der hohen Hotspot Temp. und der Differenz zur GPU Temp.?
- Warum sonst könnten die Lüfter sporadisch und kurzzeitig auf 100% laufen ?
...danke fürs durchlesen, ich freue mich auf eure Meinung.
