QuerSiehsteMehr
- Mitglied seit
- Nov 22, 2020
- Beiträge
- 19
- Bewertungspunkte
- 3
- Punkte
- 3
Moin zusammen,
ich hoffe hier auf eine Lösung für mein "Problem".
Ich habe seit nun etwas mehr als 3 Wochen eine Asus RTX 3090 TUF, mit der ich an sich auch "zufrieden" bin. Da ich bei Erwerb der Karte leider zwei Wochen Nachtschicht hatte, hatte ich nicht wirklich die Möglichkeit, ausgiebig für längere Zeit am Stück zu spielen. Das hab ich diese Woche nachgeholt und bin leider auf ein Problem gestoßen. Dabei handelt es sich um sporadische Abstürze und Freezes.
Das aktuell betroffene System:
Lian Li O11 Dynamic
Ryzen 7 3700X Stock
Asus Strix X470 F-Gaming mit neuster BIOS-Version
Crucial Ballistix Sport LT 3000Mhz übertaktet auf stabile CL16 3600Mhz
Corsair RM1000i
Asus RTX 3090 TUF
SSDs
Hier mal kurz der Werdegang:
Vergangenen Samstag hatte ich arbeitsbedingt endlich die Möglichkeit, etwas länger zu spielen. Die Karte lief zu diesem Zeitpunkt undervoltet auf 850mV und 1800Mhz im Performance-BIOS. Dabei sind bei diversen Spielen - darunter RDR2, GTA5 und Modern Warfare - die Spiele mit einem GFX DEV ERROR in unregelmäßigen Zeitabständen abgestürzt. Dabei schließt oder freezt das Spiel einfach. Leider auch stock - ohne jegliche Anpassungen - passiert selbiges. Die Karte lief undervoltet bei rund 60 Grad, unangetastet bei rund 73 Grad. Benchmarks liefen stock jedenfalls durch, undervoltet mit sicheren Spannungen und Takt ebenfalls.
Daraufhin habe ich das System mal komplett neu aufgesetzt mitsamt den neusten Treibern und Updates, dazu das BIOS des Mobos auf den aktuellsten Stand gebracht. Allerdings hat das nichts geholfen. Auch bringt es nichts, wenn ich am Netzteil vom Multi- in den Single-Rail-Modus wechsle. Wechseln zwischen den BIOS-Versionen der Karte bringt ebenfalls nichts. Arbeitsspeicher auf Standardwerten laufen zu lassen ebenso.
Dann habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung des Problems begeben, wo man fast nur auf die bekannte Problematik mit den Kondensatoren trifft. Jedoch sollte ich das ausschließen können. Nun weiß ich nicht, was ich noch tun kann. Hier und da gibt es Tipps bei den genannten Spielen, aber bisher hat da nichts geholfen (Priorität, API etc.) Powerlimit manuell über Afterbruner reduzieren hat auch nichts gebracht.
Die einzige Lösung, die bisher scheinbar funktioniert - 2 Stunden RDR2 ohne Probleme -, ist der Debug-Modus über den Nvidia-Treiber. Allerdings müsste ich wohl noch etwas länger testen. Auch wird es dann dementsprechend verdammt warm im Gehäuse und Umgebung.
Hat vielleicht jemand eine bessere Lösung für dieses Problem? Spielt vielleicht jemand diese Spiele und hat selbe Probleme? Ich würde schon gerne den Stromverbrauch und die Temperatur senken, weil die Abwärme ist schon heftig ...
Lian Li O11 Dynamic
Ryzen 7 3700X Stock
Corsair RM1000i
Asus RTX 3090 TUF
SSDs
