MetroGirl
- Mitglied seit
- Feb 9, 2019
- Beiträge
- 47
- Bewertungspunkte
- 5
- Punkte
- 8
Moin,
bisher schnurrte die GIGABYTE RTX 3080 GAMING OC unter Last bei etwas über 80° in einem Fractal Design Meshify S2 -Gehäuse (vorne 2x 140er Radiatoren, hinten 1x120, nach oben arbeiten 3 Lüfter der Corsair iCUE H150i Elite Capellix). Über das iCUE-Tool regel ich auch die Lüfterkurven der 3 Gehäuselüfter sowie die der 3 CPU-Flüssigkeitskühler für den Ryzen 5900. MSI Afterburner übernimmt mit der voreingestellten Lüfterkurve die GPU.
Seit gestern aber wird die Karte in Games unter Last extrem heiß, bis zu 100° wurden heute erreicht (Memory Temperature), die Lüfter regeln hörbar hoch aber bekommen das nicht geregelt. Hab das mit zwei Stresstests dokumentiert, einen in Furmark und einen Game "Stranded Deep". Beide Tests (siehe Anhang) habe ich nochmals bei offenem Gehäuse durchgeführt, um ausschließen zu können, dass es am Airflow des Gehäuses liegt. Im Leerlauf hat Karte derzeit 48°, das Gehäuse ist offen.
Heute hab ich also feinsäuberlich den gesamten PC auf dem Balkon mit dem CompuCleaner (Elektronisches Druckluft-Gebläse) durchgepustet, allerdings die einzelnen Komponenten nicht ausgebaut. Ich bin mir aber recht sicher, dass hier Staub o.Ä. nicht der Grund dafür ist, dass die Karte immer noch so heiß wird.
Ich würde spontan sagen: Die Wärmeleitpaste der GPU sollte getauscht werden, oder?
Hab das noch nie gemacht und frage mich ob die Investition in ein Wärmeleitpad für 80€ etwas bringt: https://www.aquatuning.de/waermelei...ol-apex-soft-waermeleitpad-14w/mk-100x100x1mm
Besten Dank schon mal.
Metrogirl
Metrogirl
