R
rawpwnzl51
Guest
Hey Leute,
ich hab da ein kleines Problem.
Meine Gpu ist im zero rpm modus bis 58 Grad Celsius. Ab da gehen die Lüfter instant auf max. Nun das Problem hier ist aber, wenn die Temperatur wieder runter geht auf ca 30-32 Grad idle, dann schalten sich die Lüfter nicht aus sondern laufen weiterhin auf maximaler Leistung. Ich habe also keinen Übergang sondern nur zero bis maximum. Was noch hinzu kommt ist die Tatsache, dass ich bei msi ab keine fan curve erstellen kann. Wenn ich den pc aber neustarte, dann bin ich wieder im zero rpm modus drinnen.
Mit EVGA precision x1 konnte ich zwar eine custom curve erstellen, jedoch hielt sich die graka nicht dran.
Hab jetzt mittlerweile mehrere Treiber ausprobiert. Die gpu ist nicht oc´d (nicht einmal power oder temp. limit). Die Leistung der gpu ist aber normal.
Treiber alle mit DDU denistalliert und neu drauf gemacht.
PC:
gpu: msi gaming x trio 2080 ( idle temp: 30-32 grad )
cpu: r5 1600 3,9 ghz
motherboard: msi b350 tomahawk
ram: gskill ripjaw V 3200
psu: bequiet 750 w 80+gold
Hab jetzt mindestens schon 10 Stunden auf google investiert um da etwas vernünftiges zu finden, bin jedoch nicht wirklich fündig geworden.
Und da hier richtig gute und schlaue Leute sind, hoffe ich natürlich das mir einer von euch helfen kann.
PC:
