Moinmoin!
Ich habe mir im Oktober 2019 einen neuen PC mit Asus Strix b450-i, r7 3700x und rtx 2070 super zusammengebaut und der hat immer ohne probleme funktioniert.
Vor etwa 1-2 monaten habe ich dann meine GPU verkauft und plane mir eine der neuen rtx 3000 oder RX 6000 Karten zu holen.
In der Zwischenzeit habe ich von einem freund eine GTX 970 bekommen die komplett normal Funktioniert hat. Diese brauchte er jedoch zurück und dann stand mein Computer etwa 2 Wochen ohne GPU in einer Ecke bis ich eine 1050ti hab geliehen bekommen. In der Zwischenzeit habe ich mein Kabel management verbessert aber sonst nix mit dem Pc gemacht.
Jetzt fangen meine Probleme an: Als ich den PC dann starten wollte leuchteten zwar alle LEDs und alle Fans fuhren hoch, aber meine Bildschirme bekamen kein Signal und die CPU LED leuchtete durchgehend rot.
Ich dachte also als erstes, es müsse sich um ein CPU problem handeln und habe geguckt ob der sockel und die CPU beide sauber sind, dort gav es keine Physischen probleme.
Als nächstes habe ich mir einen r5 2600 geliehen um zu testen ob es mit diesem funktionieren würde, aber bei diesem hatte ich genau das selbe Problem.
Also denke ich, ich kann sicher davon ausgehen, dass meine CPU nicht das Problem ist.
Als nächstes habe ich alle Kabel überprüft, diese waren jedoch alle ordnungsgemäß angeschlossen.
Andere Sachen die ich probiert hab:
-CMOS clearen durch kurzschließen der 2 Pins
-CMOS clearen durch kurzzeitiges entfernen der batterie
-Mit single channel ram versuchen den PC zu starten
nichts davon hat funktioniert und ich bin inzwischen völlig ratlos.
Hat irgendjemand hier eine Idee was das Problem sein könnte/ wie ich dieses beheben könnte/ ob es sinnvoll wäre jetzt ein neues Motherboard zu kaufen?
MFG!
MFG!
