Blubbie
Hallo zusammen,
heute wollte ich eigentlich froh verkünden das meine neue Custom Loop in meinem Minigehäuse (Ncase M1) fertig geworden ist.
Nachdem der Wasserkreislauf komplett befüllt war und der Rechner schon lief (ohne externe Geräte) - dachte ich es wäre jetzt an der Zeit das Gehäuse zu schließen...
Aber eins nach dem anderen -
1. Loop verschlaucht / gebaut - Druck mit EK-Leak-Tester getestet - alles gut.
2. Seiten Radiator installiert - vorher lag er daneben - nochmal Druck getestet - sicher ist sicher . - alles gut.
3. Dann habe ich drei oder waren es vier mal den AGB (Iceman) gefüllt und dabei jeweils Netzteil on/off Switch und dann den Power Button am Rechner vorne angeschaltet. Jeweils "Wasser" durch den AGB laufen lassen bis er fast leer war, Netzteil wieder ausgeschaltet, AGB neu befüllt... wieder von vorne...
4. Und jeweils geschaut ob kein Wasser unten tropft.. oder irgendwo zu sehen ist...
5. Dann war der Loop komplett voll und ich hab das Gehäuse auch hier und da ein wenig gekippt...
Ich habe übrigens ohne Netzteil Überbrücker gearbeitet - weil der Loop ja komplett dicht war (hatte mir dafür extra den Leak-Tester gekauft).
D.h. nicht nur die Pumpe lief, auch die RGB Beleuchtung vom Alphacool GPU Waterblock leuchtete schön bunt.. und auf dem Mainboard gingen die typischen Control/Bootup LEDs an und wechselten dann wie es sein sollte ins "grün/weiß". Jedenfalls schien alles gut zu laufen. Der Rechner war aber bis auf das Stromkabel noch nirgends angeschlossen.
6. Jetzt das Problem![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
7. Ich habe alle Seitenwände, Dach und Front vom Gehäuse dran gemacht. (alles aus Aluminum)
8. Dann das Gehäuse an die Position gestellt wo es immer sein soll - vorher stand es vor mir auf dem Schreibtisch.
9. Dann WLan Antenne, USB´s, Monitor, Sound angeschlossen...
10. Power Button gedrückt => nichts
Also gar nichts - nicht mal eine LED auf dem Mainboard leuchtete. Als ob kein Strom dran wäre.
Weder die Pumpe springt an noch sonst was. Habe auch das Netzteil paarmal an / aus... dann auch die Seitenteile wieder alle ab... nix.. :-(
Hat jemand eine eine Idee?
Konfiguration:
Netzteil: Corsair SF600
Mobo: ASUS ROG Strix B550-i Gaming
CPU: Ryzen 3700 X (mit Heatkiller IV Waterblock)
GPU: Gainward RTX 3090 (mit Alphacool Aurora GPX Waterblock)
Storage: 2x M2 + 2x SATA SSD
Kühlung:
2x 240er Radiator mit 2x120x25 und 2x120x15 Noctua Lüfter, Alphacool DDC Pumpe (über 4pin Molex)
Hier noch ein paar Bilder:
Direktlink:
Konfiguration:
Kühlung:
Direktlink:
![g02kNEB.jpg](https://i.imgur.com/g02kNEB.jpg)
![8jjGHKz.jpg](https://i.imgur.com/8jjGHKz.jpg)
